Голф 3 ГТИ 115 коня Хидравлична помпа - "свири" като върта на място
Здравейте.Голф 3 ГТИ 115 коня е колата.Проблема е само когато двигателя е на празен ход.Когато върта на място волана и не подавам газ а работи на празен ход, свири ремъка и в същия момент се едно спира хидравликата.Мисля че блокриа самата помпа и ремъка свири в момента в който е блокирала помпата.Губи се и хидравликата за части от секундата точно когато се чува въпросното свирене.Скоро сменях лагер на помпаата и в началото нямаше никакви проблеми.Обезвъздушена е системата и течността е догоре.На какво може да се дължи проблема? Веднъж се случи като правех обратен изведнъж ми се изгуби хидравликата и изсвири пак.Доста кофти момент
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Хидравлична помпа - "свири" като върта на място
Колега , виж да не е хлабав ремъка и да приплъзва.
Re: Голф 3 ГТИ 115 коня Хидравлична помпа - "свири" като върта на място
Днеска я дигнах и ремъка наистина беше хлабав.Стегнах го и вече всичко е 6.Като я свалях помпата и я качвах не съм стегнал явно ремъка.Доста аматьорско
