VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
bisito
Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
Автомобил: VW Pasat B7
Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот bisito » Пет 05 май 2017 22:41
Не знам но аз съм с 64 бита
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Съб 06 май 2017 19:38
Кабела е китаец! Колата от аватара! Версията е 12.12.0 Защо като отида на Engine-Basic Settings-group 011 и в последното прозорче, boost duty cycle си стои на 57% и прескача там по една десета от време на време и като дам газ се променя, но колкото и да въртя оста на актуатора, да я удължавам или намалям винаги си стои 57 :banghead :banghead Къде бъркам или кабела е за изхвърляне :death :banghead :eek :horror :no
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 06 май 2017 19:45
bisito написа:Колеги моля за помощ! Имам VCDS - VAG COM 15.7.0 но не мога да го инсталирам на windows 10 64 bit. На windows HP го инсталирам и няма проблем но на десетката не става. Сигурно има някакви донастройки които трябва да се направят но аз не ги знам. Моля който го е инсталирал на windows 10 да каже как става
Какво означава че не ще да се инсталира?
Някакви съобщения изкарва ли?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 06 май 2017 19:56
betaserk написа:Кабела е китаец! Колата от аватара! Версията е 12.12.0 Защо като отида на Engine-Basic Settings-group 011 и в последното прозорче, boost duty cycle си стои на 57% и прескача там по една десета от време на време и като дам газ се променя, но колкото и да въртя оста на актуатора, да я удължавам или намалям винаги си стои 57 :banghead :banghead Къде бъркам или кабела е за изхвърляне :death :banghead :eek :horror :no
По картата за управление е зададено N75 да работи с този цикъл,не е виновен кабела.Настройва се в движение,като се гледата процентите да не са повече от 25-35
bisito
Мнениеот bisito » Съб 06 май 2017 20:31
ivan_pop написа:
Програмата я инсталирам и като щракна на иконата да се отвори програмата нищо не се отваря все едно няма нищо. Като инсталирам същата програма на windows HP няма проблем програмата се отваря и си работи кабела но проблема при мен е че на този компютър няма батерия а той е стар и не си заслужава да се инвестира в него
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Съб 06 май 2017 20:38
Абсолютно същата работа и при мен. Но XP нама шанс да инсталирам! И е малко несериозно от страна на колегата от форума, от където изглежда всички вземаме да убежда, че работи и да казва, че немиже да не работи на 10ка....
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 06 май 2017 20:55
vlado_tonev написа:
https://sites.google.com/site/1810martin/vcds-and-pd-tdi-engine-health-check го дават на свободен ход или на 1400 оборота да е 80% за моята кола, обратно от на Б5, но нито на свободен ход отчита, нито на 1400 оборота, не обърнах много внимание, но за момент даваше 60 %, пробвах какво ли не, пусках теста пак не се променя нищо колкото и да въртя, пуснах на EGR пак така. Как в движение, с 1400 оборота и гледам какво показва ли?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 06 май 2017 20:59
Правиш логове в движение на 11 канал и гледаш процентите в последната колонка. Колата е стокова,нали?
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 06 май 2017 21:16
Обяснете ми като на малоумен, пускам лог и карам както си карам и после гледам какво е станало? Да, сток е!
bisito
Мнениеот bisito » Съб 06 май 2017 21:20
i.stojanov написа:Абсолютно същата работа и при мен. Но XP нама шанс да инсталирам! И е малко несериозно от страна на колегата от форума, от където изглежда всички вземаме да убежда, че работи и да казва, че немиже да не работи на 10ка....
Лошо е да си купиш нещо и да не можеш да го ползваш :icon_sad защото са те излъгали за да могат да си продадат стоката. Много некоректен продавач е колегата dani_94
bisito
Мнениеот bisito » Съб 06 май 2017 21:24
betaserk написа:Обяснете ми като на малоумен, пускам лог и карам както си карам и после гледам какво е станало? Да, сток е!
При мен като ми оправиха турбото гледахме живи данни в момента като си карах колата колко надува турбото и какви са му стойностите
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 06 май 2017 21:32
Направи един лог на 10 и после на 11-ти канал на трета с пълна газ от 1500 до 4000 об/мин без да отпускаш педала.Качи фаиловете тук и ще стане по-ясно
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 06 май 2017 21:44
bisito написа:
Сега видях че си с като моя мотор. До колко макс трябва да надува? Помниш ли? Да видя с Torque до колко вдига.
vlado_tonev написа:
Ще се опитам утре ако ми остане време.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 07 май 2017 8:35
bisito написа:Програмата я инсталирам и като щракна на иконата да се отвори програмата нищо не се отваря все едно няма нищо. Като инсталирам същата програма на windows HP няма проблем програмата се отваря и си работи кабела но проблема при мен е че на този компютър няма батерия а той е стар и не си заслужава да се инвестира в него
Пробвай да я инсталираш и след това стартираш като администратор.Може да опиташ и да и зададдеш в properties->compatibility да е съвместима със 7-ца.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 07 май 2017 9:21
Пробвано не веднъж. При мен тръгна веднъж на W7 64bit и до там. Само примигва екрана при стартиране и това е. Според мен модератор трябва да премести мненията в темата на колегата. Да вземе и той отношение. Не искам да го обвинявам в измама или каквато и да е била друга некоректна практика. Търсим решение на проблема.
