VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Колеги нямам връзка с 09 cent. electric . С всички други модули се всързвам само с него не мога . Колата е пасат б5.5 Някакви идеи?
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Б5.5 няма такъв модул.
- bisito
- Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
- Автомобил: VW Pasat B7
- Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
bisito написа:Колеги моля за помощ! Имам VCDS - VAG COM 15.7.0 но не мога да го инсталирам на windows 10 64 bit. На windows HP го инсталирам и няма проблем но на десетката не става. Сигурно има някакви донастройки които трябва да се направят но аз не ги знам. Моля който го е инсталирал на windows 10 да каже как става
Никой ли не знае как става
viperoni
- Регистриран на: Нед 25 юли 2010 18:45
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
- Местоположение: Чирпан,Стара Загора
Здравейте,някой знае ли как да намаля стойностите на ЕГР-а на мотор с код АРЛ?Въвеждам Лог-а 12233,давам Адаптация,но не ми излиза падащото меню от което да избера ЕГР.Иначе въвеждам нови стоиности 33768 давам ТЕСТ, но след това не ми дава опция да запаметя.
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
Здравейте! съжелявам за може би глупавия въпрос но някой може ли да ми каже от тези показания дали дюзите работят правилно
Address 01: Engine (038 906 019 JQ)
02:07:04 Group 001: Injected quantity
1575 /min Engine speed 790-870
18.9 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
8.2°KW Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
64.8°C Coolant temp 80-110°C
02:07:04 Group 004: Unit Injectors valves command
1596 /min Engine speed 790-870
4.7 °BTDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
8.7°KW Spec inj. duration 3-8 °Ck.
2.8°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
02:10:28 Group 001: Injected quantity
2037 /min Engine speed 790-870
29.4 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
11.7°KW Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
80.1°C Coolant temp 80-110°C
02:10:28 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
0.61 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.78 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.35 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.47 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
02:10:28 Group 015: Fuel Consumption
2058 /min Engine speed rpm
29.1 mg/str Inj Qty (actual)
8.60 l/h Fuel Consumption
29.1 mg/str Inj Qty requested (accelerator)
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
Здравейте, колеги!
Знаете ли от кой датчик взема сигнал за Fuel temp при TDI Timing.
(явно не е от същия който ползва канал 7 на двигателя)
Също така, от къде мога да разбера какви са границите и нормалните стойности
на тази температура.
Става въпрос за AFN 1.9TDI 110кс. 99та
Прерових доста теми наши и чужди, но не намерих инфо :( Ще съм ви много благодарен, ако дадете малко инфо.
Много благодаря!!
Много благодаря!!
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
От същия е. Просто в канал 7е в градуси Целзий а в TDI graph в градуси Фаренхайт. Американска му работа.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Ето това защо не е в граници, дали в това не е проблема на колата ми, сега се сетих, че когато миналия път правеше простотии от сорта/липса на мощност за 1 мин и нещо като липса на гориво на студен мотор/ смених уплътнението отпред на ЕГР, но след това свалях турбота и на тръбата отзад на ЕГР-то не го смених, дали тази разлика се дължи на това? Някой може ли да ми обясни? Или просто да го сменя, лошо предполагам няма да има...
VCDS - Какво да гледаме и как да го разчитаме?
Здравейте. До скоро бях с някакво обикновено кабелче ккл409.1, но сега си купих от склада хубав за 100 лева и меракът се завърна. Понеже съм нов във форума (идвам от сеатклуб :) ). Та се чудех има ли някъде тема или описание къде и какво се гледа по двигателя? Говорим конкретно за двигатели помпа дюза. Ще съм много благодарен, ако ми помогнете с 5 приказки. На еди кой си канал това се гледа, нормалните стойности са еди какви си.
Благодаря
Благодаря
- bgeorgiev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
- Местоположение: Видин
Колеги имам кабел VCDS 16.80 , но диска с кабела е прецакан и не мога да го прочета.
Човека , който ми даде кабела ми прати друг софтуер , но програмата въобще не се стартира след 15-20 секунди мислене дава (USB interfase not found) и край.
Пробвах с VCDS16.81 и като старирам програмата ми казва ,че всичко е ОК само не съм свързан към автомобила , когато включа кабела към автомобила казва ( Interface not found).
Та въпроса ми е кабела като е 16.8 може ли да работи с друг VCDS като 16,84 или 16,83 ?
И евентуално място от където да изтегля работещ софтуер за този кабел?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
От варненски търговец ли го купи?
- bgeorgiev
Не от Русе.
Мислиш , че кабела е повреден ли?
Zdravko Zankov
Защото имах закупен кабел със същия проблем.
След кофти комуникация с търговеца накрая призна,че е имал дефектна партида.
Смени ми го,но първия кабел изписваше същото.
- bgeorgiev
На мен по-странното ме е това ,че с 16.81 ми показва че всичко е ОК без да е закачен за колата , а като го закача за колата ми показва , че няма интерфейс
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Не че ми е работа ама пробвай следната процедура :
-включи кабела в колата и в лаптопа ( на контакт )
--пусни DEVICE MANAGER и виж в USB опциите дали ти дава че кабела се е закачил , и драйвера е качен коректно
може да излезе надпис ROSS tech interface --- ( по спомени го карам )
--- ако кабела ти е 16.8.0 принципно производителя си казва да се ползва само неговата версия или по- стара,както и коректната версия за Уйндоса ти ( 32 или 64 Bit )
така че стартирай каквото трябва... като я пуснеш като Администратор ( RUN as ADMINISTRATOR )
Успех .... ако има нещо ми пиши на Лични съобщения .
