Новите ми играчки - допълнителни уреди за масло и волтметър
h0r4ex
Регистриран на: Съб 03 авг 2013 11:27
Re: Новите ми играчки - допълнителни уреди за масло и волтметър
Мнениеот h0r4ex » Чет 11 май 2017 10:16
Забравих да спомена, че двигателя е ABF 2.0 16v
Rumbata_1
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 10:16
Автомобил: Golf mk2 1.8 RP
Мнениеот Rumbata_1 » Пет 12 май 2017 14:24
И от мен малко идеи и инфо:
Два варианта на тройници, които съм правил лично:
1. За 1.8 RP тройник за маслената конзола:
При моното има една пробка, която се развива и спокойно с този тройник могат да се посадят още 2 датчика за уредите
Няма да пиша някакви точни размери на тройниците. Правил съм ги по мое усмотрение, а и горе долу по мащаба на снимката и размера на резбата може да се добие някаква представа колко е голяма анджакламата.
2. Четворник за 2.9 VR6, като има мекдан за монтиране на 4 датчика.. А който е слагал такива на тройка знае какъв тесньоч е около маслената конзола, особено когато имаш и компресор за климатик и други екстрички.. Да не говорим, че тройката по дефолт има 3 датчика за маслото - температура, ниско и високо налягане.
Резбите на всички датчици са м10 на 1.0 в метрична система или 1/8 ако говорим за цолова..
Монтиране на 3 уреда в касетник за голф 3:
А ето така се сменя цвета на подсветката на самите уреди:
Слагат се ярко-светещи зелени светодиоди с разпръсната светлина и резистор на 1к. Използвал съм текстолит, за да създам нещо като цокълче, с което да захвана диодите към оригиналните фасунги за крушките.
Не бях се и замислял да отварям уредите и да се вкарвам във филми да сменям каквито и да е било бленди и циферблати.. На живо светят много по-добре и се връзват с пенсионерското зелено осветление в двойката.. На тройката останаха червени, но така или иначе преработих всичко де що беше зелено и го направих червено... :beer
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Съб 13 май 2017 9:31
Значи трябва да отида да ми направят един тройник на който да навия стария датчик и новия от аудито което взех. Ако не ме лъже паметта датчика за налягане на маслото е М10х1 резба ? А съответно каква е резбата на датчика от ауди ?
Rumbata_1
Мнениеот Rumbata_1 » Съб 13 май 2017 15:13
Хем подробни снимки и обяснения дадох, ама явно ви мързи да четете... всички датчици за масло ауди/vw са с метрична резба м10x1 или в цолова система - 1/8... Като не сте сигурни за нещо или не разбирате ги закарвате на някой кадърен стругар датчиците и той ще направи тройника както трябва.
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Нед 14 май 2017 16:52
Разбрах, че са м10х1 просто исках да бъда сигурен.Благодаря утре ще отида при стругар и ще снимам каквп ще сътвори :) :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
