Caravelle T4 - 2.5 TDI,102 к.с. 06/1998 г. - Блокирали перки на радиатора
berba4a
Регистриран на: Чет 11 май 2017 21:07
Мнениеот berba4a » Чет 11 май 2017 21:22
Здравейте , колеги рових се из темите не открих подобна тема, та днес установих че и двете перки на радиатора на буса ми (Caravelle T4 - 2.5 TDI,102 к.с. 06/1998 г. с двузонов климатроник) са блокирали , оказаха се разбити лагери които смених но по-сериозният проблем е ,че четкодържачите и леглата за четките бяха стопени . Въпроса ми е дали мога да открия от някъде само четкодържачите или евентуално целите вентилатори , рових из морги , сайтове и т.н но никъде няма точно такива перки или ако някой може да помогне със съвет как да ги преправя или ремонтирам , или евентуално да заменя вентилаторите или четкодържачите със сходни . Също така върху самите вентилатори има някакви жалузи които махнах , по съвет на майстора който ми ремонтира буса , въпросът ми е мога ли да карам без тях ?Ще бъда благодарен на каквато и да е помощ и съвет!
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: Caravelle T4 - 2.5 TDI,102 к.с. 06/1998 г. - Блокирали перки на радиатора
Мнениеот petrushkov » Чет 11 май 2017 22:25
Пусни малко снимки колега, има решения но на сляпо само ще си чешем пръстите. А жалузите ги запази, ще потрябват за зимата :)
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пет 12 май 2017 6:50
Без жалузите и водна печка този мотор никога няма да достигне работна темепатура зимата.
berba4a
Мнениеот berba4a » Пет 12 май 2017 19:57
Благодаря за съветите колеги , в крайна сметка реших да запазя жалузите . Оказа се ,че ремонтни комплекти или само четкодържачи за вентилаторите няма .
Четките
Най-тънката оферта беше 125 лева за 1 бр. перка . В крайна сметка изкарах късмет и открих пълен комплект стойка , жалузи и двете перки за 150 лева в една морга .
Подмяната беше бърза но се оказа ,че предишният собственик вместо да вземе мерки като му е изгорял бушона е навил много дебел тел на тяхно място и .... резултата беше на лице . Пропуснах да кажа как разбрах ,че перките ми са блокирали...климатроника не включваше или ако зацепеше започваше след кратко да включва и изключва постоянно , а температурата от своя страна не мръдна от 89 градуса дори и без перки :bowdown . Днес преди да ги сменя карах без перки и температурата пак не мръдна.... :love.vw
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 13 май 2017 4:10
Преди година свалих едно изгоряло моторче от един Ровър с обещанието да го сменя със здраво. Разбира се по моргите няма голям избор за Ровър, но има богат избор на моторчета. Моторчето се оказа същото, като от някакво Субару или Дайхацу или нещо от този род. Свалянето от кожуха му и слагане в кожуха на Ровъра не беше никак трудно. За самото моторче платих 10 - 15лв.
Не търсете моторче за конкретна марка и модел, идете при купчината с моторчета и сравнявайте с вашето.
berba4a
Мнениеот berba4a » Съб 13 май 2017 8:25
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже кога трябва да включи втората(дясната) перка и кога отварят жалузите, защото при мен след смяната дори и като включа климатроника работи само дясната а иначе и двете са пробвани и работят, замерени са всички датчици и релета, връзки и т.н. и нямат никакви проблеми.
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Съб 13 май 2017 18:08
Първо тръгва лявата перка на слаба степен,при достигане на някакво налягане се включва дясната на макс.Лявата работи постоянно при пуснат климатик.Провери си бушоните,нямам идея твоите какво са до 99г. са пластини 50А.Има едни черни кутиики до акумулатора.
berba4a
Мнениеот berba4a » Съб 13 май 2017 18:32
Да две пластини по 50А са , проверени са и сменени с нови. Днес понапънах буса в жегата и перките заработиха така: лявата работи постоянно на бавни обороти, като включа климата пак лявата перка включва на бързи обороти и чак като покарах 20-30 км. В жегата на клима включи и дясната на бързи обороти. Благодаря са помощта и съветите колеги!
Върни се в “T4, T5 и T6”
