Пасат б5.5 печка
Пасат б5.5 печка
Здравейте колеги. Пасата има печка която тръгва когато си поиска. Има изведено копче и се пуска от там но не винаги пали. Вагкома на 18 канал не я намира,та или има проблем с инсталацията или е слагана допълнително. Ако някой има ел схеми ще ми помогне много да си я вържа правилно, а и също къде се намира електрическата помпа за водата че тя също не се чува. Благодаря ви.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Пасат б5.5 печка
Webasto е печката. Обикновено водната помпа е монтирана директно на нея. Но може и да няма помпа ако е само догревател.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Тъкмо разглобих една TermoTop Z/C със същия заглушител на входящия въздух - слага се на догревателите TermoTop Z.
TermoTop C (автономните) имат подобна джаджа - допълнителна водна помпа, но заедно с две тръби на входа на цилиндъра и най-често е закачена един отвор по-надолу на печката.
Твоята вероятно е TermoTop Z и би трябвало да работи когато двигателя е пуснат и температурата на антифриза е под 70 гр. някъде. Може и да е преправяна, така, че защо ту-работи, ту-не, е въпрос на дигностика.
Ето да четеш:
http://webasto-russia.ru/page/manuals
Ето да четеш:
На сайта на Webasto има безплатна диагностична програма, с която се закачаш към печката.
- за това, че ту пали, ту не, може просто да се нуждае от почистване на горивната камера.
Ако печката ти е TermoTop-Z пак може да се направи да работи самостоятелно, но трябва да
добавиш външна водна помпа, в случай че не е предвидена такава в инсталацията на колата.
- georgebonev
dreadx написа:Ако печката ти е TermoTop-Z пак може да се направи да работи самостоятелно, но трябва да
...и едно или две релета, да пускат ел.водната помпа заедно с печката, а второто реле за към вентилатора на парното или климатроника.
Има схеми за свързването.
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
И един таймер- да запуска системата 30 мин. преди палене зимата
Може таймер, може китайско дистанционно за централно заключване от 20 лв + някакви други глупости.
А релето, което включва водната помпа, го бях измислил хитро да се задейства от вентилатора на печката - щом вентилатора работи, да работи и помпата. Така като се изключи печката, нали вентилатора остава да работи и да обдухва още една минута - съответно и водната помпа продължава да работи още известно време, за да циркулира водата и да не заври в топлообменника.
не ми се пуска сега антифриза, След 10 хил км ще обслужвам колата и тогава ще я сваля да я разглобя и почистя. Благодаря за инфото.
- georgebonev
Ако стиснеш маркучите на входа и изхода за антифриза, няма да загубиш повече от 300 мл някъде.
Печката събира около 150мл.
Сподели повече инфо какво се случва по време на палене на печката...
Ел помпата би трябвало да е подобна на заглушителя на входящия въздух на печката. Може да е някъде по-напред по маркучите, ако наистина я има.
petrushkov
- Двигател: AET
Колега използвайте 2 чифта клещи тип трета ръка. Стискате маркучлетата и възела се демонтира без осезателна загуба на охлаждаща течност. Ако прецените че ви се налага да работите по печката ден ;два, пригответе си една байпасна тръбичка, за да ползвате возолото докато се работи по Вебасто-то :)
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Ще слагам и аз вебасто на алхамбрата, че зимата не се трае от студ докато загрее.
petrushkov
- Двигател: AET
Поздравления за взетото решение колега :) Много голяма благинка е автономката :)
georgebonev написа:Сподели повече инфо какво се случва по време на палене на печката....
Както казах печката ми се пуска с копче , когато го натисна понякога започва да пуши през ауспуха тогава разбирам че работи, а когато започне да пуши през смукателя тогава не работи. Тествам я при студен автомобил.
petrushkov
- Двигател: AET
Колега от къде си ???
