Колеги имам проблем с пасата, за последните няколко дни 2 пъти ми влиза в авариен режим, грешката и двата пъти е една и съща: 17964 – Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 – 35-00 - -
И двата пъти карах на 6та с около 2000 оборота и като дам леко газ да ускоря реално се усеща загуба на мощност (влиза в авариен режим). След загасване и запалване естествено няма проблеми и колата си върви супер, прави го на произволен принцип първия път бях изминал около 15 км , а вторият като заби бях минал кам 120 км пробег. Иначе колата си върви много добре след 2000 оборота, при екстремно каране и високи скорости няма проблеми , но преди 2000 оборота е много мудна. До тук съм проверил вакуумите и с ваг ком на оutput test на 11канал пуснах и гледах N75 как включва и изключва, съответно актуатора се движи без проблем. Видимо хода му е към 10-12 мм. Незнам да чистя геометрия ли да сменям клапан N75 ли или нещо друго да правя.
Пускам един лог, който направих дне, който може да помогне по него. ЕГР не е затапен но гледах и него мисля че работи коректно.
Пасат 1.9 131 AVF грешка 17964
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 1.9 131 AVF грешка 17964
Данните на лога според мен не говорят за проблем с управлението на турбото.Но пък грешката е от недонадуване.Изпушва ли черно повече от нормалното?И на коя предавка е лога?
- vlado_tonev
Интересно е защо на трета всичко е наред,а на 6та се променят нещата.Ако имаш възможност изкарай я на хубав път и направи на 6та един лог.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Нормално е на 6-та да има проблем.
1.Колега виж основно маркучите от турбината (студената част) да смукателния колектор за омасляване и загуба на налягане.
2.Виж как е вакума.Колко е силен и слаб.
3.Н75 има 3бр. щуцери.Махни маркуча от щуцера които отива към въздушния филтър и виж с пръст дали от щуцера смучи въздух.Ако смучи Н75 е за коша.
4.Колата има ли катализатор,Питам от любопитство.
Забелязвам на всичките ми логове до 2000 оборота турбото дава по малко от колкото изисква компа, на какво може да се дължи това? След 2000 оборота е супер. Реално и колата така се държи.
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%
/min mbar %
1680 1336,2 1099,8 23,5
1869 2325,6 1380,6 29,5
2205 2386,8 2445,3 58,6
/min mbar %
- Прикачени файлове
- LOG-01-011-xxx-xxx-turbo niski oboroti.xlsx
- (9.49 KиБ) Свален 208 пъти
okti_1 написа:Нормално е на 6-та да има проблем.
1. Маркучи проверени - наред, едиствено след интеркулера е омаслен но мисля че е нормално.
2. Вакуум проверен
3. N75 като махна маркуча към въздушния филтър много леко смуче почти не се усеща. Днес ще го сменя все пак клапана да видя ще има ли разлика
4. Катализатора ако е задръстен ще даде отражение и на високи обороти не е ли така, а тя на високи върви супер, влизанео в авариен режим (забиването) винаги е около 2000 оборота
Турбината има ли "свирукане" , когато почва да надува?
Оглеждал ли си за нараняване по перките на самото турбо, и за черни опушени места около колектора и тялото на турбината?
Не колега, никога не съм чувал турбото да свири по различно от както я карам колата, опушено имам около меката връзка след турбото, но тя е скъсана отдавна и все не остава време да я водя на майстор.
Днес след поредното забиване на 110км в час на 6та скорост смених клапана N75, сега като покарам ще видя дали е от него, за 50км още нищо не се е случило.
Последния лог от днес с новия клапан н75 на 4та скорост е този. Има ли нещо обезпокоително по отношение на дебитомер, турбо и т.н
- Прикачени файлове
- LOG-01-003-008-011-4th gear.xlsx
- (9.52 KиБ) Свален 194 пъти
- vlado_tonev
Турбото леко пиква и дебимера дава малко по-високи стоиности,но едва ли от това забива.
ПП Пак ли само на 6та забива?
Да на 6та на 100 на 2000 оборота като дойде леко нагорнище, но не всеки път, иначе на по висока скорост е супер. Може ли от зацапана геометрия да прави тези неща в ниските обороти, а във високи да е наред
- vlado_tonev
Нали писа че си проверил актуатора и съответно геометрията се движи.Затова те посъветвах да направиш лог на 6та,за да се види какво става.
ПППак ли същия код на грешка ти изкара след последния лог на 4та?
Да, така е проверих го актуатора, движи се, незнам и аз вече, има ли такъв вариант да се движи и пак да е за почистване геометрията.
Да грешката винаги е тази но забива когато си реши, мога да карам 60-70 км и да не забие, а по някога на 5тия километър извън града забива на 100-110, ако карам в по високи обороти не забива никога.
