Мотора не е лош за спокоен човек (за сегментите няма да казвам нищо) момента му е в ниските което е хубаво за градско. Наистина не мисля, че ще стига момента при такъв автомобил, натоварен до горе + клима и ако има газ. Но не означава, че ще спре просто аз не бих си го причинил ако ще пътувам често извънградско при тези обстоятелства с пътници и тн...
При мен е тамън на границата Голф 4 2.3 V5 на бензин (150к.с.) 4х4 + клима + 4 души + багаж 30-40кг градско и направо не се усеща значителна разлика, но когато навлезеш в някой планински проход с изкачвания и завои става малко кофти понеже трябва да я държа минимум 2600-2700об/мин иначе се почва с предавките което разбира се е съвсем нормално, но в твоя случай ще е малко по неудобно трябва да падаш надолу с предавките поне до 3-та така да дигаш и пак да сваляш. Та ако ще се кара повече градско или по къси разстояние е идеален мотора (само вижте да не цъфне някой масларка). Не харесвам двигатели с турбо (за ежедневен автомобил) и за това лично според мен 1.8 125к.с. и 2.0 115к.с. са си по безпроблемни, лесни и евтини за поддръжка от останалите 1.8T и нагоре монтирани в B5.5.
Дори и да имате проблеми със сегментите ремонта не е скъп, а след това двигателя става "вечен". В форума ще чуеш препоръки само за 1.8T и нищо друго говоря за бензинки, сякаш той няма да издъхва в подобни обстоятелства.
Поздрави.
Мнение за няколко VW Passat B5.5 2.0 115 aut
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Мнение за няколко VW Passat B5.5 2.0 115 aut
Направо да им се чуди човек на хората с Голф 3,1.4/60 коня как се придвижват.
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Здравейте колеги
Отново съм собственик на любимата марка
Пасата от тази обява http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11450019466250641&slink=37zp0b е от частно лице и пълен боклук!!!!! произведен е 2000г и почти всичко което пише в обявата е лъжа.Проверих го обстойно в сервиз и има за смяна всички носачи, тампони, има куп грешки, Airbag не работят и са прекъснати, външно няма детайл, който да не е за боя!!! Стоповете отзад и двата са счупени, а единия е стопен отвътре, като и двата са мацани със силикон отстрани.... И цената от 5000лв била твърда
този боклук не струва и 2500лв!
Аз взех един друг от автокъща Кармакс и съм много доволен - реални 150000км, от Швейцария, с един собственик - жена
Има пълна сервизна история, куп документи, книжки и т.н. Изпълнението е с вградена навигация с голям екран в самата централна конзола. Салона е като нов, не успях да намеря забележка освен леко изтърканото гумено покритие на дръжките на вратите отвътре, което знам че се скапвало много бързо. Не е мит нито отвътре, нито двигателя. Двигателя е 1.8 Т с код AWT, 150 к.с. и е с 5-степенен автомат. Като цяло съм супер доволен и ми харесва страшно много. В сервиза не успяха да открият никаква забележка по нищо, само една грешка на някаква клапа за топло-студено в краката, но тя си работи сега. Вече го тествах на дълъг път София-Батак и обратно - смесен разход 8.5 на отиване и 8.1 л/100 км на връщане. Даже успях да го окалям
http://prikachi.com/images/256/9121256d.jpg
http://prikachi.com/images/257/9121257K.jpg
http://prikachi.com/images/258/9121258m.jpg
http://prikachi.com/images/259/9121259K.jpg
този боклук не струва и 2500лв! Аз взех един друг от автокъща Кармакс и съм много доволен - реални 150000км, от Швейцария, с един собственик - жена
Последна промяна от Rat Fink на Вто 13 юни 2017 9:33, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
честито много безаварийни километри в крайна сметка си взел правилният двигател
M3ntata написа:...1.8 125к.с. ... са си по безпроблемни, лесни и евтини за поддръжка от останалите 1.8T и нагоре монтирани в B5.5....
при В5.5 не се монтира споменатия двигател.
на Автора честито за избора
Zdravko Zankov
Честито!
С тия матирали фарове ме съмнява да е от Швейцария.
По-скоро от "италианската" и част.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Честито колега много без аварийни, все пак си постъпил правилно с по мощен екземпляр. Разхода няма да ти е по различен с 1.8 (верно го нямало в b5.5) или 2.0 единствено дето са по лесни за поддръжка и по евтино.
Но сега сериозно 15годишна кола, реални 150К км, внос от swiss, първи и единствен собственик жена, това е някак си.....
Чалъми се правят всякакви, колата може да е италянка, но да идва от свис
, другото което е не вярвай на сервизната книжка лесно се правят, както и печатите. И моята е от swiss (доказано, с характерни черти), сервизна книжка където се вижда последното обслужване и 200К км (както е по табло) тук вече почва якото бръснарство, разбира се веднага се разбира, че не може да е на толкова. Та след огледа разбрах, че има още хляб и на добра цена се спазарих, след като я прибрах имах проблеми за отстраняване и случайно видях някаква лепенка. Мисля беше от някакво обслужване на климатичната с-ма и пишеше какво са сменили и годината (2008 мисля, беше) през която са са го направили както и КИЛОМЕТРИТЕ (475 ***км) та лепенката не беше на врата или под капака където обикновено се лепят и джамбазите са я изпуснали. От тогава до 2015 (годината на внасяне в България) какво се случвало с колата не знам може да е седяла в гараж, а може да е изминала още толкова вероятно и да е отварян двигателя. Та като цяло съм си доволен да чукна все пак бях предвидил една сума за ремонти която си стигна доволно и в момента си е стегната и доста запазена като интериор и хич да не е външно такова е 15 годишно...
Та искам да ти кажа че е малко вероятно да е на тези километри ако си направиш една елементарна сметка ти в България на ден колко километра минаваш само до работа и обратно и ще видиш, че за 15 години ще изминеш повече от 150К км, при положение, че в чужбина вероятно на ден изминават 3 пъти повече от теб.
Друго ако е била собственост на жена от вън по дръжката на врата, както и от вътре, по контролната конзола на врата, скоростния лост, климатроника-радиото и вероятно волана, ще има поне леки драскотини, дори и на 100К км да е, които се забелязват след по обстоен преглед ако е наистина на 150К км. Ако няма такива белези значи водачът не е бил жена.
А за сервизната книжка и големия талон (мисля, някакъв кафяв или червен беше който остава в КАТ след регистрацията) могат да се преработят много лесно. Както сервизната книжка в моя случай!
Поздрави и дано си ме разбрал правилно, мнението ми е за добро
, другото което е не вярвай на сервизната книжка лесно се правят, както и печатите. И моята е от swiss (доказано, с характерни черти), сервизна книжка където се вижда последното обслужване и 200К км (както е по табло) тук вече почва якото бръснарство, разбира се веднага се разбира, че не може да е на толкова. Та след огледа разбрах, че има още хляб и на добра цена се спазарих, след като я прибрах имах проблеми за отстраняване и случайно видях някаква лепенка. Мисля беше от някакво обслужване на климатичната с-ма и пишеше какво са сменили и годината (2008 мисля, беше) през която са са го направили както и КИЛОМЕТРИТЕ (475 ***км) та лепенката не беше на врата или под капака където обикновено се лепят и джамбазите са я изпуснали. От тогава до 2015 (годината на внасяне в България) какво се случвало с колата не знам може да е седяла в гараж, а може да е изминала още толкова вероятно и да е отварян двигателя. Та като цяло съм си доволен да чукна все пак бях предвидил една сума за ремонти която си стигна доволно и в момента си е стегната и доста запазена като интериор и хич да не е външно такова е 15 годишно...Та искам да ти кажа че е малко вероятно да е на тези километри ако си направиш една елементарна сметка ти в България на ден колко километра минаваш само до работа и обратно и ще видиш, че за 15 години ще изминеш повече от 150К км, при положение, че в чужбина вероятно на ден изминават 3 пъти повече от теб.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Екстра е количката,едно пастиране и ще светне.
- Rat Fink
Благодаря колеги
Колата беше с швейцарският ѝ талон - зеленикав, напълно оригинален и захабен от годините (личеше си че е стар, а не измачкан и състарен наскоро, поне според мен), там си пишеше името на собственичката 81-ви набор. Била е само нейна и е регистрирана 2002. Имаше и договор между автокъщата/човек от автокъщата и нея. Вижте и тези няколко снимки, ще има блърнати неща от някакви съображения за сигурност, но като цяло и аз не знам дали са фалшиви или не. Според документите на снимките по-долу изглеждат ли на нагласяни или не?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
провери сервизната история в представителството на марката така ще разберем истината
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Не изглеждат зле макар, че забелязвам странни работи, специално в сравнение с моите са по добре попълнени. Но както колегата каза, ако те гризе толкова провери при дилъра. Иначе ако е на 150К км може да си го считаш като нова.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Кво толкова чоплите от къде е колата... Тоя мотор има доста ресурс. Ако е пазен и поддържан правилно, ще си го кара още дълго време.
Честито колега, много безаварийни километри, колата изглежда мн. добре.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Честито колега! Да се кара със здраве! Избрал си по-добрия двигател, бъди сигурен.
ПС: Сега трябва да си ъпдейтнеш ника от 90hp на 150hp :D
- Stivi
На 06.03.2012 е била на 127 000км /по книжка де/ ,а сега 5 години по късно е на 150 000км ,че тя до магазина на съседната улица да беше ходила щеше да навърти повече за тези години
Но ако километрите са реални спокойно може да кажеш, че притежаваш истински уникат /15 годишен Пасат на 150 000км/
А това че е карана от жена не знам дали е плюс или минус,ако с жена ми караме еднакви коли след 100 000км нейната ще е в много по-лошо състояние от моята,най-малкото защото при 90% от жените упражнението "избягвай дупките" се разбира като "гледай да не пропуснеш дупка"
- Bai Sando
Там няма дупки
И моя голф е бил на жена.Някоя си Франческа 76-ти набор,95-та и го подарили за рождения ден.
Освен,че няма детайл който да не е боядисван(нормално за жена) всичко друго си му беше адски запазено,особено от вътре.
