Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Така е предните които мерих BBS опряха и колелото затегна,не ми се режеха да ги подкъсявам и се отказах.Моите phoenix 16" ,също не са оригинални за модела,макар и да са 1:1 с тези на 17" от хайлайна.
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Колеги помощ!
Педала на спирачката стана твърд като кокал смъкнах сервото разглобих го мембраната няма скъсано ама на едното място е доста прегъната и беше пълно с масло.. Моето серво е с номер 8е0 612 105 N трябва ли да търся с същия номер или нога да го заменя с двойното по-голямото и с друг номер пример 3b0 614 105 A? :(
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Караш дизел- провери ли първо вакуум-помпата да не е повредена?
- mastersound
Слагам си пръста на щуцера за вакуум помпата ши го скъса ама нищо .. натискам леко педала и почва да фъшти и за 2 сек става твърд на камък и не се оправя
- mastersound
След оглед мембраната е процепена точно на сгъвката .. явно плаче за ново :)
- zoovanka
Готов съм с новите джанти,наложи се да им слагам и фланци,рязане на болтове и т.н.Да попитам,имате ли идея откъде да намеря капачки с емблема на vw.?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
От "прее..алник".
Или от Али-то.
Наскоро от Али-то си взех емблеми и капачки за 25лв.
Само едната емблема се предлага за 40лв у БГ-то.
Или от Али-то.
- zoovanka
Ужасссс....Предполагам са на размери и трябва да измеря централния отвор.Той се води 57,1 ама дали това е и за капачката размер ?!?
Zdravko Zankov
Не.
Диаметъра с шублера и те така те...
- zoovanka
Последен въпрос,за 5.5 размерите на 16 и 17 са: 205/55 и 225/45.Проблем ли е 17"да са на 235/45,както е при мен?В смисъл да не замине окачването по-бързо...
- cr3atin3
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 0:29
- Автомобил: passat b 5.5
- Двигател: avb-2001
- Местоположение: Добрич
Не пречи на окачването даже е по-добре,защото 235/45/17 идва по-висока от 225 но за мен е по-добрият вариянт 225.
Поразходихме се малко с Passat-а (B5.5 2000cc) България-Сърбия-Унгария-Австрия-Чехия-Словакия-Унгария-Сърбия-България - 4000км за пореден път доволен от представянето, разход на газ между 8.8л/100км и 10.3л/100км скорости между 110 и 140км/ч климатроник при половината от пътя горе долу, 4 човека и багаж колкото може да побере багажника (седан), пълен резервоар и бутилка. Газ навсякъде има най-скъпа беше в Унгария - 1,4лв , най-евтина в Чехия - 1лев. Долято масло 600мл след смяна на гумички на клапани, семеринг разпр.вал и гарнитура на капак клапани. Комфортно пътувахме пътя не ни дотежа нито за миг. В чехия се заглеждах по доста Skoda Superb combi 2010+ много ме грабнаха като коли с 2.0 tdi 170hp да си пожелаем някой ден да се метна на такава , много ми допаднаха.
Забеляза ли съотношенито на колите в Чехия какво е? Сигурно поне 70-80% са Шкода, което е супер похвално за мисленето на чех-а. Иначе въпросния супърб е много як. Като изключим комби-то :D
tsvetoslav
- Регистриран на: Пет 03 май 2013 20:16
Здравейте колеги. Дали някой може да ми извади ОЕМ номера на тампоните на двигателя. Колата е Passat B5.5, 101к.с., автомат с код на двигателя AVB. Номера, който аз намерих е 8D0 199 379, но след него има буква за ляв и десен. Предварително благодаря.
DaDiablo написа:Забеляза ли съотношенито на колите в Чехия какво е? Сигурно поне 70-80% са Шкода, което е супер похвално за мисленето на чех-а. Иначе въпросния супърб е много як. Като изключим комби-то :D
да предимно шкоди се карат , аз пък комбито го харесвам повече от седан-а на точно този супърб, задницата на седана ми е много уродлива
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, IronMaiden и 62 госта
