Колеги-мотористи
- opsi4
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 17:15
- Автомобил: BMW E91 06
- Двигател: Yamaha FZ6 S2 09
Re: Колеги-мотористи
Ще трябва да се заиграя като ми остане време, но май ше трябва да се мине на водна шкурка, като гледам.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Ако искаш да е перфектно задължително
- opsi4
Като си помисля какво ходене по мъките беше със спойлерите на стария мотор и накрая една жена реши ме повози в багажника.. :x И филма започна от начало.
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Малко теоретична подготовка
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
По стечение на обстоятелствата попадна в мен един ЦБР 1000ф преди 90та година. Мотора изглежда в добро състояние но не е каран няколко години. Пали що годе лесно, когато е студен със смукач, но на празен ход работи като на 3 цилиндъра. Загрее ли, пак работи така. Вчера ми изгасна и не запали повече(на бутане също не запали), като изстина запали, форсира се, но след малко пак изгасна.
Знам, че свещите със сигурност са за смяна, но ме съмнява това да е проблема. Все пак ще тръгна от там.
Иначе се форсира нормално, не мирише на бензин и дърпа пре доволно.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Първо смени свещите но може би ще има нужда и от синхронизация на карбураторите.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Абсолютна ревизия на карбовете, смяна на маслото. Резервоара също може да го свалиш и да видиш дали няма много боклуци.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Ще гледам да изчистя по токовете всичко, че е монтирана някаква шокария да се пали с дистанционно и предполагам заради нея понякога не работи таблото. Перка също не чух да включва. Дано да не е прегряван.
После реглаж на клапаните, ревизия на карбовете и синхронизация.
Четох, че и смукача може да прави подобни проблеми ако не връща.
- vucata
Възможно е, затова трябва да се свалят карбовете да се види, щото може да дави, а така ще ти пробиват свещите. Това с ел. помпа ли е? Или е с кранче на резервоара?
phantom_
- Двигател: avf+m47
А случайно някой да ходи на мотосъбора в Ямбол? На мен като че ли ми се кара малко и утре сякаш ще прескоча
- vucata
Нощна съм утре. Мислех да отида, но няма как. Другата седмица се готви един трип, София,Добринище, Велинград, Пловдив. Може и до Смолян и Пампорово да се качим с нощувка :)
- kaiser666
- Двигател: M20B20
А къде в София могат да ми изправят предната джанта? Някъде четох за човек около Горна баня, който си работел вкъщи, но нямаше точен адрес.
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
В Далко също могат да ти я изправят. Адресът е ул. "Будапеща" 92
- opsi4
Аз ходих за изправяне и заваряване на предната джанта при едни момчета в Казичене.
Точният адрес е Казичене, ул. Старият път 8. В края на улицата са, една черна ограда.
Като цена мисля, че ми взеха околко 80лв, като им занесох джантата и те махнаха предните дискове (по-добре сам си ги свали) и я завариха, изправиха и балансираха, проблеми съм нямал.
- Vlad777
- King of the Road
През изминалия уикенд бях на писта Серес, където се проведе California Superbike School. Аз не карах, а бях преводач, но доста други приятели и познати участваха. Невероятно изживяване.
Този сезон си подготвям голфа, но вече съм убеден, че другият сезон ще имам мотор и със сигурност ще изкарам всички нива на "Калифорнията". Имам А категория вече от 10 години и не малко километри на 2 колела, но сега разбрах още колко много имам да уча.
Ето ги и снимките, които направих
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
