Golf 4 - Спирачните дискове се кривят?
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Re: Проблем със спирачни дискове голф 4
При мен е същото!Тресеше ужасно при спиране!Смених дискове Бош и накладки Феродо-меки и пак си тресе,даже повече от преди!Да си тресе,не мога да давам пак пари,а няма гаранция че ще е по различно!
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Някой Голф 4ки с 280мм дискове и FSIII апарати имат хроничен проблем с кривене на дискове и няма никакво значение какви дискове ще сложиш. Повечето хора обвиняват FSIII апаратите и правят конверсия към 288мм, като за целта се сменят съпорти, шенкели, апарати, лагери и естествено дискове + накладки. Лично според мен проблема не е в апарата, а в някой от другите компоненти, които също ги подменяш при конверсията и за това се оправя.
Чети:
viewtopic.php?f=5&t=221003
viewtopic.php?f=5&t=337242
Чети:
buhata84
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
Все още не съм оправил проблема(щото не ми се харчат пари),но нещата по спирачките станаха нетърпими.Натисна ли педала при скорост над100,така почва да тресе,че ще изтърва волана!И повече няма на къде-трябва да се изръся някой лев!Но в нета попаднах на обява за изправяне на спирачни дискове с няква машина Procut,че я има и близо до мен в Богомилово до Ст.Загора.Някой чувал ли е за подобна машинария и има ли мнение за нея?Дали има смисъл от тая работа или без нови дискове няма да стане или ще е временно?С тази техника изправянето на един диск излизало 25-40лв.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Колега, според мен,не се занимавай с тези неща. Щом толкова много тресе, означава много големи кривини, което означава - много материал за отнемане. Нямам си и идея от тази машина, но от името и разбирам, че работи на принципа на струга(отнема). Парите за ремонта, също не са малко. Вземи си едни нови дискове и не оставяй безопастността на едно доплащане. Знам, че паричките са кът, машините са стари и постоянно излизат непредвидими плащания по тях, но това си е нещо, за което човек не трябва да рискува. Дори и да ги дадеш за изправяне, надали ще изкараш голям пробег и пак ще стигнеш до смяната им. Само ще дадеш два пъти пари.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
buhata84 написа:Все още не съм оправил проблема(щото не ми се харчат пари),но нещата по спирачките станаха нетърпими.Натисна ли педала при скорост над100,така почва да тресе,че ще изтърва волана!И повече няма на къде-трябва да се изръся някой лев!Но в нета попаднах на обява за изправяне на спирачни дискове с няква машина Procut,че я има и близо до мен в Богомилово до Ст.Загора.Някой чувал ли е за подобна машинария и има ли мнение за нея?Дали има смисъл от тая работа или без нови дискове няма да стане или ще е временно?С тази техника изправянето на един диск излизало 25-40лв.
Аз си бях купил чисто нови дискове АТЕ(280мм за фс3 апарати) и накладки АТЕ и след има няма 5000км се изкривиха, ходих после на такава машина прокът по 20лв на диск ми взеха и дисковете се изправиха, ама тая машина оряза сигурно 1мм за да ги изправи, след има няма пак 5000км пак се изкривиха дисковете и си казах че така няма да стане... и сега съм с апарати ате54 и няма никакви проблеми. Цялата процедура горе 2та нови диска + накладки ате + изправяне 40лв ми стъпи 250лв - за същите пари си взех и два шенкела с всичко на тях с дискове брембо макс чисто нови с накладки текстар чисто нови... Така че си помисли дали да инвестираш пари само в дискове и накладки или да дадеш още някой лев и да потърсиш оферта за ъпгрейд на спирачките, хем ще спира по-добре хем ще забравиш за кривите дискове.
cekoman
- Двигател: DTI
Купи си нови дискове по 40 лв са!Но пак ще се кривят!Аз карам така и избягвам да спирам рязко от високи скорости!Караме бръкми на по 20 г.с менте части и сме нещастни!Марката си е марка,ама след 15 тата година заминава,освен ако не се направи пълна реставрация!
buhata84
Никой май не харесва тия апарати FSIII?Но мисля,че не е толкова в тях проблема,колкото в качеството на новите части.Аз като купих колата всичко си беше наред с тях,а тя не беше никак млада.С тези апарати е вървяла 15години без грешка и сега като смених дисковете с турско Феродо,изведнъж апаратите станаха виновни...?
- dostoevski
- Регистриран на: Вто 17 фев 2015 22:34
- Автомобил: audi
- Двигател: BKE 2005
Няколко колеги по-горе го казаха - решението е да си купиш отново дискове (препоръчвам най-вече АТЕ или ТРВ) ,също и нови накладки (пак АТЕ или ТРВ)!Трябваше тези така наречени "майстори" да ти кажат,че при смяна на дискове - задължително се сменят накладки,но както обикновено "ние" българите си правим тънки сметки,които никога не ни излизат.Другото което мога да кажа е: НИКОГА да не жалиш пари за спирачки (дискове,накладки) и гуми,защото една кола колкото и много да върви - трябва да може да спира!
Аз миналата година смених всички дискове и накладки и не съжалявам,не забравяй,че на никой не му се дават много пари :) но животът и сигурността не са ли ти по-ценни ?! :))
- Stivi
Целия проблем е че се продават пълни боклуци /за уж са скъпи и маркови/ и после хората реват че тресе та се не трае
Баджанака даде куп пари за спирачки на BMW 530D 2011г и не се оправиха нещата /тресене при спиране/ , докато не му уредиха едни оригинални износени на 30% свалени в официалния сервиз понеже клиента бил паралия и си ги сменил
Баджанака даде куп пари за спирачки на BMW 530D 2011г и не се оправиха нещата /тресене при спиране/ , докато не му уредиха едни оригинални износени на 30% свалени в официалния сервиз понеже клиента бил паралия и си ги сменил -
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
buhata84 написа:Никой май не харесва тия апарати FSIII?
Ако беше такъв боклук нямаше да го слагат и на Голф7.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Golf 4 - Спирачните дискове се кривят?
Сменяйте и главините.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Преди месец попаднах на тази много интересна статия. Дано разбираш какво е написано на руски, а снимките са много красноречиви.
ЕТО СТАТИЯТА
ЕТО СТАТИЯТА
- ktamen
Основната причина за кривенето наистина са вътрешните напреженияpetar_a написа:Основната причина за изкривяване на спирачни дискове е натрупване на вътрешни напрежения след рязко охлаждане.Рязко охлаждане се получава при минаване през локва,изпръскване с вода от преминаващ наблизо друг автомобил,екстремно спиране от много висока скорост последвано от движение отново с висока скорост,задържащи апарати и т. н. Вече изкривен диск се самоизкривява от нормална експлоатация защото се нагрява предимно в кривината,където контактува с накладката.Изправянето на струг или специални машини е безполезно-отнема се метал основно от зоната на изкривяване,тоест получават се неравномерни изтънявания. Това води до дебалансиране и тресене при високи скорости. Отделно изтънената част се нагрява по-бързо,съответно и се охлажда по-бързо,което води до нови изкривявания...
Затова преди окончателната обработка дисковете трябва да се оставят да остареят. Понеже това е много бавен процес, обикновено се прилага изкуствено стареене - демек вибриране. Следва изкривяване и спадане на вътрешните напрежения, при финалната обработка дисковете се изправят на струга и едва тогава напускат завода.
Подобни подробности много слабо вълнуват гаражните производители, затова дисковете или са вече криви, като се извадят от кутията, щото за няколко години по складовете са имали възможност да остареят естествено, или се изкривяват когато започнат да вибрират при експлоатацията им.
Накладките не си представям как могат да са причина за изкривяване.
"Специалните машини" за струговане на място са само за баломосване на лековерни клиенти, които виждат, че диска става лъскав и блестящ и това ги прави щастливи, ама струговане без стабилността на тежкия струг е копирен процес, демек копира се и кривината и дискът си остава крив.
Едит:
Очень полезная статья! Спасибо автору, что разложили все по полочкам. Никогда не надо стесняться и все проверять на месте, реально берешь линейку и прикладываешь. Это же не обивка сидений какая, это тормоза, твоя ж безопасность! Жаль только не нашел ничего про диски Blitz. Давно хочу почитать о них дельный материал
Това е първият коментар под статията от горния линк, повечето потребители са с подобни разбирания и това е основната причина за процъфтяването на ментетата.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз също съм кривил дискове на 4-5 месеца.Отидох на стругар и ми ги оправи човека.Поразпитах го и ми каза ,че сега повечето евтинки дискове се кривели така защото материала им бил ''суров''-какво значи това не разбрах точно.Обаче след това нямах повече проблеми.
buhata84
И аз ходих да ги стържа,ама човека дето работи на машината бил в болнични.Не съм им звънял пак,щото се двоумя.Нямам надежда,че ще изкарат дълго с тва струговане,а ми искат по 25лева на диск.Направо си е за хубави нови с накладки,ама пустите пари...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 154 госта
