Голф 3 1,9 TDI - 1Z, датчик на маслото
Racer_VW
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Мнениеот Racer_VW » Сря 17 май 2017 13:37
Здравейте колеги, имам следния проблем - когато се постопли времето и карам по-продължително колата започва да ми мига лампата на маслото и зумера пищи. Температурата на двигателя си е в норма, мисля че всичко е наред. Миналата година си смених и двата датчика за налягане на маслото - марка Topran. Почти съм сигурен, че е от датчиците, защото миналата година като ги смених и се оправи проблема, но не съм доволен че толкова бързо тези новите са сдали багажа. Бих искал, някой по-запознат да ми препоръча някаква марка по-добри датчици за масло. Благодаря предварително.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 3 1,9 TDI - 1Z, датчик на маслото
Мнениеот vlado_tonev » Сря 17 май 2017 14:04
Каквито и да сложиш,ще са по-добри от Топран.Всъщност проблема може и да не е в датчиците.Мерили ли сте налягане на маслото?
Racer_VW
Мнениеот Racer_VW » Сря 17 май 2017 14:16
Не съм мерил налягането, мислех да почна първо със смяната на датчици, защото е по евтин вариант. Може ли да ме ориентираш скъпо ли е да го измерят в сервиз, защото нямам уред и какъв може да е проблема ако налягането не е в норми?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 17 май 2017 17:53
Повече от 10 лв не би трябвало да ти струва замерването.Причини,ако налягането е недостатъчно,може да са маслена помпа,задръстена цедка,дефектирал маслен филтър,лагери и т.н.
При теб може проблема да е в таблото или електрическите връзки
Последна промяна от vlado_tonev на Сря 17 май 2017 21:59, променено общо 1 път.
Racer_VW
Мнениеот Racer_VW » Сря 17 май 2017 19:49
Благодаря за информацията ще проверя
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 17 май 2017 22:28
Няма за какво.И ДАНО да е нещо незначително и бързо да го отстраните!
Ted87
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN
Местоположение: sofia
Мнениеот Ted87 » Вто 23 май 2017 21:41
Същия проблем имах и аз. Кварталния майстор беше сложил някакъв ефтинджос за 8 лв. И се видях в чудо на магистралата в Гърция. Точно на 2000 оборота при задържане от няколко секунди започваше да свири. След това дадох 57 за оригинален и от тогава три години всичко си е 6
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 48 госта
