golf 4 1.6 датчик колянов вал -въпрос
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Сря 17 май 2017 17:36
Прочетох доста за този датчик та имам симптомите че е за смяна и моя, откакто колата няма мощност на бензин и на газ. Въпроса ми е колко струва горе долу (четох че бил скъп а в интернет го намерих за около 30лв), мога ли да си го сменя сам или трябва след това и някаква настройка на компютър. Благодаря :love.vwclub
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: golf 4 1.6 датчик колянов вал -въпрос
Мнениеот vlado_tonev » Сря 17 май 2017 17:55
Зависи колко си сръчен,но не е от най-сложните процедури.Сменяваш и караш,не е нужно нищо да настройваш с VCDS
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 17 май 2017 18:27
Ами нетрябва ли да се изтрият грешките от стария датчик
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 17 май 2017 18:43
Не е задължително
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 18 май 2017 11:26
Няма ли да е по добре първа да отида на диагностика и ако има грешки да ги изтрият и вече след това да се сменя
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 18 май 2017 11:35
Сигурен ли си , че е този датчик?
Датчикът на колянов вал има други симптоми.
8 или 16 клапана е мотора?
Ако е вторият мотор , датчика е заврян на ....... :banghead
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 18 май 2017 20:06
ходих на диагностика и майстора ми каза че гърнето ми било за правене.От него давало грешки към ламбда сондата доколкото разбрах.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 19 май 2017 8:26
Втори път :banghead
Време е да кажеш с кой мотор си?
Ако си с две сонди , втората не участва в смесообразуването.
За коя сонда и гърне става въпрос?
Ако е за първата сонда до колекторите ,там ще имаш проблеми.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 19 май 2017 9:37
1.6 SR 8 клапана
Незнам за коя сонда и гърне става въпрос, просто ми каза да си оправя гърнето,от нехо давало грешки към сондитЕ
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 19 май 2017 13:53
Когато ми се скапа датчика на коляновия вал колата гаснеше в движение. Моята е с 16 вентила и струваше около 80 лв с отстъпката на майстора. Смяната наистина му е много ши*ана. Един час колата на крик и 3-ма човека не можаха да сложат новия. Бяха решили да свалят окачването когато по някаква случайност успяха да го монтират. Ако случайно се окаже това, най-добре е да го свалят и с него да се отиде в магазина. Аз в колкото магазина отидох толкова различни ми предлагаха.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
