Пасат 1.9 131 AVF грешка 17964
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 1.9 131 AVF грешка 17964
Мнениеот vlado_tonev » Сря 17 май 2017 14:11
Започни със смяна на абсолютно всички вакуумни маркучета,нищо че си ги проверявал.Почти съм сигурен,че от там ще излезне проблема,а и никога не е излишно да ги подмениш с НОВИ :c020
Геометрията може да я провериш като я откачиш от клапана и видиш дали задържа.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 18 май 2017 22:13
Как го провери актуатора ?
Можеш за проба да намалиш хода на актуатора с 1/4 оборот.Като го направиш % ще са малко по големи и турбината по чуствителна в ниските.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пет 19 май 2017 8:17
Колега смени си горивния филтър.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пет 19 май 2017 10:12
Пуснах output test на 11 канал и гледах движението на актуатора през 5 секунди го отпуска и после го вдига вакуума. А като се запали колата трябва ли да опъне вакуума актуатора нагоре и колко.
По въпроса с горивния филтър, колега сменен е преди 2 седмици, и май от тогава имам по големи проблеми по трудно пали, май ще го сменям пак.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Пет 19 май 2017 11:38
Вземи си хубав филтър пълниш до горе с нафта задължително филтъра.
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пет 26 май 2017 13:39
Все пак се оказа актоатора, след настройката му нещата си дойдоха на мястото.
