Passat b6 2.0TDI 140 коня BKP 2006 студен старт проблем.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пет 12 май 2017 10:49
Здравейте, колеги! Колко макс налягане прави турбото или както там се казва, искам с Torque да видя до колко вдига за да знам да си коригирам дължината на актуатора, защото го сменях. Гледам има и Boost i Vacuum gauge и пуснах да направи лог, дали ще стане работата? Но след като видя данните не знам оригинално колко трябва да са. Колата е стокова!
Последна промяна от betaserk на Съб 17 юни 2017 20:00, променено общо 1 път.
betaserk
Re: Passat b6 2.0 TDI 140 h.p. BKP 2006 налягане на турбо?
Мнениеот betaserk » Пет 12 май 2017 17:36
Някой ако се сеща нещо по снимката да пише...
Последна промяна от betaserk на Вто 16 май 2017 20:19, променено общо 3 пъти.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 12 май 2017 17:41
Ваг ком имаш ли ???
betaserk
Мнениеот betaserk » Пет 12 май 2017 20:16
Имам да, но имам един малък проблем, лаптопа ми няма батерия и няма как да карам заедно с лаптопа, освен ако имам многоооо дълга жица :icon_lol :Mr Green Fun Но намерих решение как да пусна лаптопа и утре живот и здраве може да стане работата и да ви покажа лог файла, сега ще гледам клипчета как се прави лог файл, не съм правил до сега токова животно :mrgreen
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пет 12 май 2017 21:55
На 3,10 и 11 канал го направи едновременно лога.
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 13 май 2017 8:08
:th_up ok
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 16 май 2017 20:23
Да, ама греда, имах едни батерии, но не можаха да подкарат лаптопа, някой ако има желание да ми помогне да направим вдин ЛОГ файл от Хасковски регион, ще съм много благодарен. Имам два лаптопа, но и на двата батериите са умрели и не държат и 1 мин :banghead
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 май 2017 20:30
Вземи си зарядно за автомобил!
betaserk
Мнениеот betaserk » Чет 18 май 2017 19:40
Един колега ми обеща да ми помогне в неделя и да направим един лог, междувременно пуснах да видя дюзите, но само на студен старт, не успях на загряла. Някой може ли да ми каже дали всичко там е наред, не знам дали не съм изпуснал нещо важно. започнах от 13 канал и нагоре. Колата е много бърза и реагираща, върви и е супер бърза, пробвах на 4 скорост на ръчния режим да я засиля до 4000 оборота, тоя път не пренаду турбото, но точно една минута на студена не върви както трябва, ускоряваш ли бързо тръгва и се оправя, но се получава нещо като хъркане от към мотора, все едно не идва достатъчно гориво, не знам как иначе да го опиша, утре ще ви запища едно видео. След една минута всичко е 6, след като не загряла я спрях за малко и като запалих направо прерита като сложих на драйв /D/ Не е от скоростите, сигурен съм, защото и преди го правеше, но се оправи, тогава нямаше нафта във филтъра от подкачващата помпа, сега има! Друго забелязах и утре ще го сменя, че горивния фолтър е станал супер черен и след като беше престояла колата цяла вечер и го отворих, вътре всичкото гориво беше черно, да не би да е запушен, утре ще го сменя! Ето видеото което записах...
betaserk
Мнениеот betaserk » Пет 19 май 2017 13:34
Пасатко му мина настинката :Mr Green Fun, оказа се запушен горивен филтър :screwy Прочетох в нета, че с проблеми от рода се започва със смяна на горивен и въздушен филтри и чак тогава се търси проблема другаде, а и беше много черен и дизела вътре беше черен като катран, та нямаше какво друго да е. Сега лети като ракета :th_up :love.vw Да си имаме и загубения дизел тук, с какво ли е премесен, сигурно и дизел не е ама нали трябва да се печели на наш гръб :no
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 19 май 2017 15:46
Хубаво , че му мина на пасата, ама направи диагностика в движение, както си му е реда.
Дюзите се гледат само на загрял мотор, и на празен ход !
betaserk
Мнениеот betaserk » Пет 19 май 2017 20:23
ок
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Съб 20 май 2017 10:41
Да не смесва нафта и масло от тандем-помпа че да е черен филтъра.
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 20 май 2017 23:08
:bishop Къде ти дойде на акъпа :scare3 Не мерише на масло, а на четки от подкачващата. Поне така го усетих аз, утре ще разгледам филтъра след като съхна 2 дена какво е това черното, но като отварях старата изгоряла помпа да я свалям, вътре в цялата тая кофа дето е помпата беше черно. Не вярвам да е от нея, само да споделя, че проблема не е изчезнал на 100% зарадвах се прекалено рано, вчера след смяната на горивния филтър дадох на контакт 3-4 пъти за да се напълни преди да запаля и тръгна като пушка и днес като палех не дадох на контакт повечко пъти и се помъчи съвсеееем малко за 2-3 секунди и ми дойде на акъла, че тая помпа в резервоара май пак се е предала. Някой по знаеш да ми обясни каква е ролята на тандем помпата, на подкачващата в резервоара е ясно от името и, но тая тандем помпа ко прай, тя подава горивото ли, там под налягане или каквото там прави, по логиката така си го представям аз. Да не би и на нея да и има нещо, но пък защо като дадох контакт няколко пъти и ще се оправи и няма да прави така, явно тая в резервоара се ебава, ако беше от тандем помпата нямаше ли и да налягаш на контакт 100 пъти или не, да няма разлика. Има ли канал в VCDS да се види тая тандем помпа дали е в норма?
betaserk
Re: Passat b6 2.0TDI 140 коня BKP 2006 студен старт проблем.
Мнениеот betaserk » Съб 17 юни 2017 20:24
Такааа, една голяма греда пак, не става работата! Промених името на темата за да може някой ако е имал подобен проблем или знае нещо по въпроса да помогне.
Мислех че са много работи подред и след сменяне и гледане на всяко едно до сега резултата е същия с малки подобрения.
Ще ви опиша всичко как и какво съм правил и дано на някой да му дойде на акъла какво може да е и да ми помогне с акъл или съвет.
Както го описах, е нещо като липса на гориво и на студена за 1 мин прекъсва и няма мощност и след това те залепя на седалката от мощност.
Вадя ЕГР, чистя го и го слагам обратно и след това на свободен ход и първо каране върви на 6 след адаптация на ЕГР и на VCDS на 4 канал, мисля че беше, показва каквито mg/str там или каквото е в норма, като се прояви проблема показва извън норма! Направих експеримент, че ако ЕГР е виновно да го затапя, сега като е затапено проблема си остава, нали като е затапено не работи? По пътя на логиката, според мен е, че някъде изпуска от турбо пътищата, при такива проблеми какви са болките на колата и как може да се установи дали изпускат/освен с купуване на нови/ защото не съм сигурен дали е от това. Какво друго може да прави тоя гаден проблем? Изфорсирам я няколко пъти и пак прекъсва като тръгне и докато форсирам изпушва леко/не мога да определя цвят/, с затапен ЕГР го няма това изпушване! При сваляне и слагане на ЕГР обратно всичко заработва като ново и колата е като от завода на VW, колата е супер и върви супер след 1 мин, ако изстине и пак я запаля пак се проявява проблема, но по-малко и изчезва за секунди. С простия ми мозък :mrgreen мисля, че тръбите изпускат от някъде и след като ги надуе се оправя и като загреят. Някакви съвети или акъли???
Моля на който не му харесва колата ми и иска да си купя опел или френска пичка и каквото там беше, да не пише! И без мерене на пиш.и! Кола която не се разваля няма!!!
П.П. Сега се сетих и за нещо много важно, след набиране до към 2000 оборота до към смяна на предавките, преди превключване на следващата ясно и отчетливо се чува освобождаването на турбината или както там се казва, за 1 секунда се чува съскането от изпускане на налягането, това нормално ли е? На стария Пасат/б5.5/ не съм чул такова изпускане! И да е ставало не се е чувало!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
