Покупка на Passat B6 2.0 TDI 140 hp
passCC
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
Автомобил: Passat B6 Variant TDI
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Чет 18 май 2017 14:49
Здравейте.
Предстои ми купуване на Passat B6 2.0TDI 140hp. Предплагам двигателя е BMP, този, за който четох, че не е с дефектните дюзи, а с пукащата глава. Правилно ли съм разбрал? Другото, което е. Автомобилът е от с. Труд - http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=2zur3c това е автомобила. Изключително много го ми харесва екземпляра, но искам някъде в района на Труд/Пловдив да я прегледам в сервиз. Какво трябва да гледам по колата, за да не остана накрая разочарован...
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Покупка на B6 2.0tdi 140hp
Мнениеот zoovanka » Чет 18 май 2017 15:28
Не е ли ниска цената,за този красавец на 117 хил.км. :cry
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 18 май 2017 16:55
Като гледам снимката, да не бъркам, но това е BKP двигател.
Виж на табелата на шофьорската врата има табела.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 18 май 2017 17:10
със сигурност не е bmp защото този от снимката е 16 клапана
На линияНа линия
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Чет 18 май 2017 17:54
Може ли ориентировъчни снимки на BMP и BKP, тъй като видяното досега, почти всички ми се виждат BMP... Акцията за подмяната на дюзите е преминала, нали така? Понеже видях тема от 2016, в която пишеше, че все още акцията я има, а първия път, когато видях темата за подмяната на дюзите беше към 2011-12...
Edit; ето я и другата обява. http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=39re7g
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 19 май 2017 11:07
С тези B6-ци, които ги гледаш по 8-10к после ще има да ревеш ...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 19 май 2017 11:24
аз бих проверил тази http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=3a3m7z
На линияНа линия
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 19 май 2017 12:18
DaDiablo написа:С тези B6-ци, които ги гледаш по 8-10к после ще има да ревеш ...
то не пречи да ревеш и при екземпляр от 15к :gruebel
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 19 май 2017 12:35
tdi fen написа:аз бих проверил тази http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=3a3m7z
Пасата,не е лош.Двигател БКП.
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Пет 19 май 2017 13:14
Понеже всяка трета тема се отнася до покупка на Пасат В6 дизел, вероятно трябва да се сложи една "закачена" тема за избор на подходящ автомобил и всички подробности свързани с номенклатурата на двигателите... Иначе става :11
...и много хора въобще ще спрат да го разглеждат като вариант за покупка, а реално има конфигурации, които си струва да се имат предвид.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Пет 19 май 2017 15:43
Почти съм собственик на Варианта. Капарирал съм го, тъй като нямах времето да отида до КАТ за транзитни номера. Автомобилът е спортлайн, много добър външно, вътрешно. А бе като за парите си мисля, че е добър. Има леко потропване от гърнето във високите 2500-3000, но ще го проверим в Понеделник, като оставя автомобила за обслужване. Какво трябва да се смени на автомобила, за да съм спокоен, също така горе-долу какви пари да приготвя за цялостно обслужване на колата.
DaDiablo написа:
Колега, всичко зависи от екземпляра. Така си мисля аз, зависи от експлоатацията му. Повечето колеги тук са с чисто нови B6-ци, пък са давали по 1200-1300 лв. за дюзи, пък сега ако и на мен ми се наложи, живи и здрави. То повечето нови коли са с повече проблеми от старите, но пък не може и цял живот старо да караме... Нека да се радваме сега, пък за проблемите нека да не мислим. Благодаря ви на всички за хубавите мнения, очаквано най-добрия форум. :)
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 19 май 2017 16:05
Да, така е. Всичко зависи от конкретния автомобил. Просто при по-евтините винаги има причина да са по-евтини. В повечето случаи е поради проблеми.
Което, разбира се, не означава, че ако се изхвърлиш с 5к отгоре ще имаш някаква гаранция, както е написал Дон Кихот.
Пожелавам ти да не си сбъркал с избора и всичко да е наред.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Пет 19 май 2017 16:27
И аз се надявам на същото. Също така да попитам, тъй като гледам тези добавки на Лики Моли много ги хвалят, искам да напълня резервоара и да се покефя, че стария дръгел е36 325tds вече няма да ми е под ръка и да пообиколя някоя красива част на България. Гледам има доста видове за инжекторите, ако може да ми кажете кой точно да използвам, за да съм сигурен в показанията на дюзите после при Вагкома.
bisito
Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
Автомобил: VW Pasat B7
Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
Мнениеот bisito » Пет 19 май 2017 19:34
Колега аз ползвам тази добавка и съм много доволен. За Лики Моли не мога да ти кажа нищо защото не съм я ползвал
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/5192
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Съб 20 май 2017 12:42
Гледам и ти си с BKP двигател. Следиш ли състоянието на дюзите, освен това подобрява ли динамиката на автомобила, шуменето на двигателя по-остро ли става или двигателя става по-тих? Някой да каже мнение за Лики Моли, коя добавка да използвам
