Passat 5.5 1.8T AWT - проблем с ECU
D22DJ
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 20:20
Автомобил: Passat B5.5 1.8T
Двигател: AWT
Местоположение: Перник
Мнениеот D22DJ » Сря 17 май 2017 17:18
Колеги днес се движих с колата, наложи се да спра да свърша малко работа и след 5 мин, качвам се,контакт, лаппичките на ABS и тракшъна гаснат, след секунда светват за постоянно и съответно колата не запалва.
Домъкнах си лаптопа, АБСОЛЮТНО нито с VCDS, нито с Torque на телефона, нито с Nefmoto, успях да се свържа с ЕКУ-то на колата.
Проверих каквото имаше бушони и релета, всичко е здраво. В сервиз ще ме вземат най-рано другата седмица а ми трбява автомобил за превоз и работа.
Казвайте къде мога да търся проблем
Автомобила е Passat 5.5 1.8T код на мотора AWT.
Благодаря
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: Passat 5.5 1.8T AWT - проблем с ECU
Мнениеот petrushkov » Сря 17 май 2017 18:22
Здравейте колега. Има ли да намерите аналогично ЕКУ само за проба ?
D22DJ
Двигател: AWT
Мнениеот D22DJ » Сря 17 май 2017 19:10
За съжаление не, преди малко мерих пак всички бушони от ляво на волана, здрави са.
Нещо обаче или не се чува помпата грам като дам на контакт или главата много ми бучи от стреса хаха :)
Случайно помпата, релетета и бушоните към нея да са на една линия със захранването на ЕКУ-то?
Опитах но не успявам да намеря инфо за това и конкретно с отношение към моят проблем.
Предварително благодаря
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Сря 17 май 2017 20:02
Предполагам че тук http://vwts.ru/electro/b5gp/b5gp_el_shemy_rus_hy.zip ще откриете нещо.
Евгени.Делев
Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Мнениеот Евгени.Делев » Чет 18 май 2017 0:07
Откачи акумулатора за известно време. Моя Passat също не ме допускаше до определени модули, но след откачане на акумулатора се оправи.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 18 май 2017 9:36
Погледни бушона на помпата ,след това релето.
Ако всичко е наред виж помпата.
Имал съм проблем с релето.
Понякога не сработва , има писано за студени спойки.
D22DJ
Двигател: AWT
Мнениеот D22DJ » Нед 21 май 2017 7:40
Вече имам връзка с екуто.
Презаписахме софтуера.
Колата обаче пак не пали, но вече поне виждам грешка P0688 и днес ще се занимавам с проверките от този линк или ако намеря от къде в Неделя ще си купя първо едно ново реле, защото бушоните са ми здрави.
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1 ... tem_(4-cyl)_turbo/ignition_system_glow_plug_system/checking_ignition_system/check_power_supply_relay_for_motronic_system_-j271/
D22DJ
Двигател: AWT
Мнениеот D22DJ » Съб 27 май 2017 8:26
Проблема е решен, презапис на ЕКУ-то, и смяна на въпросното реле с ново.
Благодаря на всички за помоща.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 27 май 2017 8:47
Благодаря Колега,че сподели решението на проблема! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 38 госта
