Помощ - код за Blaupunkt GAMMA
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Помощ - код за Blaupunkt GAMMA
Мнениеот xtoni » Вто 04 апр 2017 18:07
Код 0549
radi0303
Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
Местоположение: lovech
Мнениеот radi0303 » Нед 21 май 2017 16:13
Здр колега можешли дами помогнеш с едно радио vw beta трябва ми код за него серииния номер муе VWZ1Z2B8780866
Kostiev
Регистриран на: Сря 01 май 2013 15:43
Автомобил: s shofior
Мнениеот Kostiev » Нед 21 яну 2018 16:21
Здравейте, някой може ли да ми сметне кода на GAMMA V, че го затрих и след смяна на акумулатора го иска: VWZ3Z3A7721576
Тук или на mail: garaji@abv.bg
БЛАГОДАРЯ!
neravas
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2002
Мнениеот neravas » Сря 14 фев 2018 22:08
Здравейте,
Аз май писах в грешната тема.
След паднал акумулатор и Гамата ми иска код.
Серийния номер е:
VWZ1Z3B6953019
https://imgur.com/iI2WT0z
Благодаря предварително!
neravas
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2002
Мнениеот neravas » Съб 17 фев 2018 20:08
Така - проблемът е разрешен - пиша за хората, които в бъдеще може да се сблъскат с подобен казус.
Когато радиото е оригиналното (не е от друга кола) явно компа на колата си го познава, но въпреки това иска код.
Как стана при мен - при изключен автомобил пуснах радиото (то си изписва SAFE) дадох на контакт и след това (без да паля) задържах ">>" и радиото тръгна.
Дано съм бил полезен.
ketrinn
Регистриран на: Съб 02 юли 2016 12:28
Мнениеот ketrinn » Съб 17 фев 2018 20:10
Здравейте и от мен! При мен също се създаде проблем след обслужването на Бората ми. Имам оригинално радио GAMMA Blaupunkt. Сега ми изписва SAFE и нямам никакъв код. Моля за помощ :(
S/N: VWZ1Z3B6885052
1J0 035 186 E
815 7 648 231 360
Това са всички кодове и сериен номер, които има по радиото, когато се извади.
Моля за помощ, ако някой знае какво се прави! :scare3
vesaka
Регистриран на: Пон 22 юни 2015 18:50
Мнениеот vesaka » Пет 23 фев 2018 2:57
Здравейте! И аз имам нужда от код на радио vw gamma VWZ1Z3Y9652951
014VWZ1Z3Y9652
LoPiN
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот LoPiN » Сря 29 авг 2018 20:29
Здравейте колеги.
Може ли някой да помогне с код за Blaupunkt GAMMA VWZ1Z3A6669107 1J0 035 186 E .
xristonik
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 18:13
Местоположение: plovdiv
Мнениеот xristonik » Нед 28 юли 2019 13:32
И аз търся код за Blaupunkt GAMMA.sn VWZ1Z3D7492968. Ако може някой да помогне.Блогадаря....
dgd_el
Регистриран на: Пон 08 ное 2010 19:01
Местоположение: burgas
Мнениеот dgd_el » Нед 15 мар 2020 17:45
Здравейте, след доста борба и лутане и аз стигнах до тук, моля също за помощ … VWZ4Z4G6250188
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Пет 17 апр 2020 11:32
Здравей колега,търся помощ за един код
blaupunkt gamma gmbh
815 7 648 231 360
VWZ1Z3E8079665
1J0 035 188 E
Made in Portugal
Gamma BVX
Мерси предварително.
OnkelTeo
Регистриран на: Съб 04 апр 2020 15:22
Автомобил: VW TOURAN
Двигател: BSX CNG 2006
Мнениеот OnkelTeo » Пет 24 апр 2020 17:18
Здравейте колеги,
не знам дали е правилната тема, но се извинявам, ако не е. Купих си RCD 210, но се оказа, че дойде без код.
Производителя е TechniSat, а фабричния номер е VMZAZ1M5316947
Прилагам и снимка на етикета, за да не объркам нещо:
Може тук на ЛС или както ви е удобно.
Благодаря предварително и ще черпя по бира като се откарантизираме :biggrin
Vehov
Регистриран на: Пон 27 апр 2020 14:57
Проблем с gamma5
Мнениеот Vehov » Сря 29 апр 2020 19:33
Здравейте, нов съм във форума от скоро съм собственик на vw bora 1.9 при въвеждане на кода за радиото ми излиза safe 2 какъв е проблема?
Благодаря предварително.
xtoni
Мнениеот xtoni » Сря 29 апр 2020 21:04
Защото въвеждаш грешен код. Изчакай да се занули включен на safe 1час. После ще изпише 1000. Ако е фабричния на твоята кола даваш контакт и чакаш около минута и ще тръгне автоматично. Обаче ако не е от твоята кола ще иска правилния код който не е свободно достъпен.
OnkelTeo
Мнениеот OnkelTeo » Чет 30 апр 2020 9:11
А въобще дали са достъпни тези кодове, че се оказа, че съм купил радиото от VW T5. Като гледам колегите пишат доста в тази и другата тема, но никъде не пише дали се предоставят тези кодове срещу пари или каквото и да било друго...малко съм объркан :rolleyes
