Здравейте,
Търсих подобни теми, но не намерих точно същата. Извинявам се, ако вече е дискутирано.
Вратата на багажника не се отваря всеки път от бутона (над регистрационния номер). Може би на 10тото натискане сработва машинката и се отваря. На компютъра изкара, че има грешка с бравата. Какво е лечението? Брава от морга или се ремонтира тази? Пак ли микроключета играят и тук?
Има ли някъде клип или тема как се разглобява вратата?
Благодаря предварително.
Passat 5.5 комби - проблем с вратата на багажника, не се отваря всеки път
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Re: Passat 5.5 комби - проблем с вратата на багажника, не се отваря всеки път
и аз имам този проблем, макар и не всеки път, ще е интересно ако някой сподели решение
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Проблем с машинката на багажника намира се под кората на 5-тата врата.аз имам такава работеща.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
това е бравата отзад .Това са две метални пластини,които залепват понякога,и докато не се разделят ,не сработва ключалката.Понякога се оправя (отлепят)като чукнеш под емблемата, за да се оправи.Аз лично я отварях два пъти,и съм сложил част от пружинка от обикновен химикал,за да съм сигурен че ще се върне.Зимата е най зле поради студа замръзва.
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
Благодаря, ще я разгледам събота и неделя
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Така като гледам този бутон, излиза че пак опираме до микроключета, както по бравите :) Така ли?
- dika
- Двигател: 20tdi
Колеги, да възродя малко темата. Тъй като все още не съм сменил ключето - може ли някой да помогне с някакви снимки или клпче как точно се случват нещата?
Благодаря ви
Благодаря ви
Проблема не е в копчето, а в пластинката, която го натиска. Тя е метална и извита и с времето, от натискането леко хлътва и не се връща. Махаш кората, след това трябва да свалиш самата дръжка и ще видиш пластинката. С пръст трябва просто да я огънеш навън и ще се оправи. След това просто като отваряш багажника, дърпай дръжката възможно в най-лявата страна (като застанеш срещу багажника твое ляво) и не би трябвало да хлътва. Ако хлътне, пак отваряш и същата процедура. Колегата горе е сложил пружинка от химикалка, за да връща хлътналата пластинка. Ако погледнеш снимката има червено копченце, пластинката която го натиска и металния палец който бута пластинката. От много натискане палеца сплесква пластинката и тя не може да натисне червеното копче. Дано си ме разбрал, че малко обяснявам зле
Здравейте, супер е че сте споделили как се прави, защото и на моя пасат става точно така при дъжд и влажно време и залепва! И както е споменал колега всеки път почуквам с длан.. Ще се опитам да го от ремонтирам..
- sim_ex
- Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
- Двигател: AVF
Не е само в залепването. Мойта отдавна я почистих и змазах и чувам как цъка ключето но от време на време не отваря. Това е някаква функция но не знам как точно работи. След задържане на копчето на дистанционното средното което е за багажника и след това се отваря с дръжка отзад. Просто багажника е заключен т.е. деактивиран. Нормално при отключване на цялата кола уж и той трябва да е отворен ама не е понякога не знам кога и защо
ti6ogb написа:това е бравата отзад .Това са две метални пластини,които залепват понякога,и докато не се разделят ,не сработва ключалката.Понякога се оправя (отлепят)като чукнеш под емблемата, за да се оправи.Аз лично я отварях два пъти,и съм сложил част от пружинка от обикновен химикал,за да съм сигурен че ще се върне.Зимата е най зле поради студа замръзва.
Благодаря колега за идеята с прожинката , така си реших проблема и аз.
Благодаря. :)
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 76 госта
