Здравейте, не мога да отвия капачката на казанчето на хидравликата. Пробвах с отверка сложена странично и да въртя но въобще не помръдва. Самите отвори се вижда как се разтварят но не мърда капачката, дори самото казанче леко се усуква... Като залепнала е. Кажете някакъв трик за отваряне. Гледах клипчета ама повечето с леко завъртане и я отварят, моята не иска,а не знам колко масло има.
И имам още един въпрос. Частта която е между казанчето за течност за чистачки и казанчето за антифриза до колкото знам е свързана с горивната система. Не знам как се казва. Та от нея излизат две маркучета. Едното от страната на двигателя и отива към дросела предполагам за вакуум някакъв, е доста хлабаво като чели. Няма скоби по него. Другото маркуче минава от страната на калника и зад казанчето за антифриза едно гофрирано такова, та то е овито и в двата си края с изолирбанд и сякаш е понацепено. Възможно ли е да правят проблем при паленето?
Голф 4 1.6 16v 2 Въпроса
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Голф 4 1.6 16v 2 Въпроса
Аз го развивам с ключа за палене , първия път с широка отверка.
С клещи ще счупиш канала.
Това м/у двете казанчета е канистър.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
С клещи го развивам винаги, хващаш това изпъкналото на капачката странично, стискаш и въртиш. Не ти трябва отвертка.
Ще пробвам с клещи тея дни. Трябва ли да се стяга доста ,защото и аз по няколко клипчета видях как си ги отвиват едва ли не на ръка. Според мен няма нужда.
А този канистър съм чувал ,че се почиства. Или някакъв филтър в него. Така ли е или за някоя друга кола съм разбрал?
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Колега при теб ти е счупена свръзката на тръбата идваща от резервоара за бензиновите пари, не ти ли мирише на бензин?
- vanesto
Има белег докъде трябва да се стяга. Като се изравнят двете триъгълничета, дотам. На ръка не става, ще ти излезе маслото.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Аз пък я отвивам с клещи и по-голяма монета (50 ст. 1лв)
Снимката не е от моята кола, намерих я в нета ,но самия маркуч ми е някъв овит в изолирбанд до канистъра и снадката която е до казанчето за антифриз. Гледах отдолу е понацепен. Не знам дали може да ми прави мизерии ако вече не ги прави. За това писах по-горе. И евентуално от къде мога да намеря такъв да го сменя.
Смятай моята колко е натегната щом ти с монета и клещи я отваряш ,а аз със страничното на отвертка имам чувството ,че ще го изкъртя. Даже пластмасата отстрани процепа се накриви. Ще пробвам с клещи видяло се е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
