Пасат б7 - плафоните спряха да светят
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
Снощи забелязах че като отключа колата вътре не светва нищо...Отварям вратата пак така. Самите крушки сетят когато натисна ключетата. Главния ключ е в нормално положение. Отворих конзолата наместих буксата но няма промяна. Сменени са самите крушки с лед такива от няколко месеца но не е имало проблем до сега. Помислих да не е бушон но не видях изгорял. Може би е някое реле ? Как да разбера?
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Пасат б7 - плафоните спряха да светят
Някаква настройка на комфорт модула. Да не би да си започнал да използваш другия ключ? Колата пази настройки за всеки ключ поотделно за някои неща...
На диагностика дава ли някакви грешки?
- naiturseniq
С друг ключ съм да
Последна промяна от naiturseniq на Нед 22 ное 2020 22:36, променено общо 1 път.
- naiturseniq
Възможно ли е да са пробвали да я крадат? Седи си пред блока , няма аларма само имобилайзер. Някой да ги е прекъснал например.
- krraynov
Колега, днес като търсих други неща попаднах на страница от която се настройва вътрешното осветление. Може би там трябва да погледнеш да не би нещо да има не както трябва...:
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
По описаните симптоми ми прилича на бъг в комфорт модула, може да е предизвикан от лед крушките и аз съм с такива и ме предупредиха, че може да ми направят проблем, понякога при самото си палене/включване могат да набият грешка в модула и да го блокират.
Ако поставиш основното копче в положение включено, светват ли плафоните ? Само плафоните на тавана ли не светят или и останалото осветление - жабка и светлини в краката ?
- naiturseniq
Оказа се изгоряла пътека. Явно от лед светлините. Поръчал съм други комплект но се чудя да ги слагам ли като дойдат да не стане пак същото ...
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Изгоряла пътечка на кое? Комфорт модула?
- naiturseniq
Това ми казаха предполагам да.
