Golf 3 1.9tdi 1z досадното притрисане пак се появи
lopiko
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
- Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
- Двигател: 97 AHU
Здравейте колеги преди година имах притрисане на 3 и четвърта предавка между 1400 и 1800 оборота след много четене видях една тема за почистване на електрониката на помпата видях за какво стана въпрос и направих процедурата имаше струшки и налепи по ротора и намотката почистих всичко сглобих по обратния ред и нямаше помен от притрисането.Но скоро преди няколко седмици пак се появи въпросното притрисане и пак същата процедура имаше пак налепи и струшчици но по малко сглобих направих си настойките на млг.на 3.2 3.4 мърдах и помпата направих аванса между синята и зелена черта на графиката както трябва да е но промяна никаква моля ако някой има някакви идеи да споделя да отстраним този досаден проблем.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Golf 3 1.9tdi 1z досадното притрисане пак се появи
Колега, пробвай с откачено табло
lopiko
- Двигател: 97 AHU
Колега ще пробвам ама какво общо има таблото?Принципно съм го сменявал с по новото с белите циферблати.
- 110afn
- Двигател: AFN
Пробвай със старото. Много е дълго за обяснение. Има теми по въпроса. Ако си слагал темпомат, го откачи от бушониерата и виж и така
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А как настрои датчика за позицията на актуатора след разглобяването?
lopiko
- Двигател: 97 AHU
Ами гледах от друга електроника палчето си е както трябва а между другото за другия колега имам темпомат ама съм го вързал на копче не е на лостче оригинално
lopiko
- Двигател: 97 AHU
Колега там всичко е точно това съм го нагласил имам си ваг ком.Проблема не е в помпата според мен днес ще опитам да махна таблото ще пиша да ви кажа какво е станало.
lopiko
- Двигател: 97 AHU
Колеги махнах буксата от скоростите за километража притрисането изчезна а какво може да се направи за да имам километраж?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Имаше тема и лек, ама забрави за темпомата.
lopiko
- Двигател: 97 AHU
bobitur написа:Имаше тема и лек, ама забрави за темпомата.
Колега можеш ли да ме насочиш че нещо не я намирам тая тема
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Махни буксата на компа и срежи пин 41 синьо-черен кабел и съм почти сигурен,че тресенето ще изчезне.
lopiko
- Двигател: 97 AHU
Благодаря ви колеги ще пробвам утре и ще пиша за резултата
lopiko
- Двигател: 97 AHU
Dani16v написа:Махни буксата на компа и срежи пин 41 синьо-черен кабел и съм почти сигурен,че тресенето ще изчезне.
Колега при мен този кабел е зелено с лилаво да режа ли?
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 83 госта
