Колко дизел ви горят колите ?
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Колко дизел ви горят колите ?
Няма смисъл да спамим.Казваш кога и идвам,но няма да пълним резервоарите а ще разменяме талони.Искам да караш както казваш със 160км/ч и да ти даде разход 5,5 а не 5,2 и тогава да говорим. Имам повече изминати километри на леки коли отколкото имаш косми по главата .Мотора е доста икономичен-спор няма,но ако се кара до към 100-120км/ч максимум от там нагоре си похапва. Един път ти гореше 12 после 4 сега си горе долу до нормалния но трябва още малко да покачиш за тази скорост ,която си дал. Ако си навит идвам и преди ти бях предложил но удари на задна.Само ще помоля ако има някой колега който е свободен да дойде за свидетел(нито мой-нито твой познат). Пълним на бензиностанцията до капачката за моя сметка и после пак така. Ако си навит аз съм ОК и в неделя казваш само къде трябва да дойда и съм там
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Всички каращи AFN и 1Z имат разход който прави Prius-a безполезен. Аз се чудя как хората се навиват да си купят хибрид за толкова много пари като могат за 3000лв да си земат един стар пасат и да им е хем по-широко, хем по-икономично.
Бъзика на страна, вярно е че AFN-a е икономичен, имал съм такъв, но с висока скорост ще гори, няма да е като моя душегуб, но ще гори.
И за да не съм офтопик, поредно засичане на моята колиба 290км по АМ Тракия(Ямбол-София) и 395км градско в София. Общо 685км с 54л, доволен.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
С висока скорост Prius-a може и да харчи повече от Пасата. Хибридите са пълна нула - на тестовете на АМС изкарват най-много 20км. на ток. А този разход, който им декларират е напълно измислен - пресмята се на база методика, която няма нищо общо с действителността. Пак на тестове на АМС малки колици-хибриди Тойота и Хонда дават разход около 6/100 и нагоре.
Ползата на хибрида е в икономията от чакане на светофари и бавно мърдане напред. Дори да е изтощена батерията е по-икономично да запали да зарежда и да изгасне ДВГ отколкото да бръмчи на място или да пали/гасне много пъти. Т.е. става за градска кола / такси. За по-дълги дистанции започва да се губи смисъла.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
red.devilll написа:Няма смисъл да спамим.Казваш кога и идвам,но няма да пълним резервоарите а ще разменяме талони.Искам да караш както казваш със 160км/ч и да ти даде разход 5,5 а не 5,2 и тогава да говорим. Имам повече изминати километри на леки коли отколкото имаш косми по главата .Мотора е доста икономичен-спор няма,но ако се кара до към 100-120км/ч максимум от там нагоре си похапва. Един път ти гореше 12 после 4 сега си горе долу до нормалния но трябва още малко да покачиш за тази скорост ,която си дал. Ако си навит идвам и преди ти бях предложил но удари на задна.Само ще помоля ако има някой колега който е свободен да дойде за свидетел(нито мой-нито твой познат). Пълним на бензиностанцията до капачката за моя сметка и после пак така. Ако си навит аз съм ОК и в неделя казваш само къде трябва да дойда и съм там
Сега, ако ми прочетеш отново мнението, ще разбереш "надявам се" , че не съм карал постоянно с тази скорост, а само там където пътя позволяваше. Карал съм с въпросната скорост, има няма 3/4 км и после пак нормално каране. Дам, да дойдат още 3-4 човека, колата да легне добре тогава разхода няма да е такъв, но това е друг въпрос. Аз не карам, никой на сила да ми вярва, тук сте само разбирачи и според вас няма как гори толкова този автомобил. Явно четеш през пръсти, но това е друг въпрос. Това ми е предложението, а кога си ми предложил преди това не помня, явно имам амнезия
Пълним от горивото, което аз сложа и засичаме. Всеки който ме познава, знае как карах преди, как се оплаквах от разхода, как карам след инцидента и как гори сега колата. За къв *** ми е талона ти
достатъчно ми е, после ми напълниш резервоара. Както казах, предполагам до средата на другия месец, ще имам икономия ще те поканя да дойдеш, да се увериш. Средата на месеца ми пиши, ще се разберем кога дойдеш.-
red.devilll
Като си карал 100метра със 160км/ч може изобщо да не го споменаваш че си карал със 110-160км/ч. все се надявам един човек да не тежи повече от тези 190литра,които са ти били в колата.
А за това кога съм ти предложил е когато ти харчеше преди около година 4,5 смесено.А това дали имаш амнезия не съм аз компетентното лице за да ти каже.Най много се дразнят като не знаете как да си засечете колата и да пишете глупости.
Не се правя на голям,а ти си доста малък за да се правиш на някакъв си. Предложих ти в неделя за дойда ,но ти ще чакаш да дадеш икономия-икономия никой шев не признава(нарича се по друг начин). Не ти пиша на лично за да може да се види какво предлагам и дали си навит. Талона го предлагам за да може да взема твоя ако е по-висок разхода и да не можем после да пишем глупости..
Ако караш с 90-110км/ч съм съгласен с този разход,но като пишете други цифри не се дърпайте,защото не чете през редовете
- Xaxy
Ако беше прочел, поста ми какво съм написал, че не съм поддържал тази скорост постоянно, нямаше да говориш глупости, но явно материала ти е дошъл повече
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
защо да се слагат предупреждения......
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Поредна засечка 50литра - 750км или 6.7л на 100км градско на къси разстояния с моето каране тип гас спирачка.
Колата е Голф 4 1.9 ТДИ 110кс без подобрения с катализатор в незнайно състояние :D
red.devilll
Xaxy написа:засичане от вчера и днес. Колата от профила ми Кърджали-Хасково-Асеновград-Пловдив-Хисаря-Кърджали-Хасково-Кърджали,в Пловдив сварих пак час пик,общи км 470 заредено 25 литра = 5,31л на 100 км. Последните 300 км,бях я натоварил с 190 литра,скорост 110-160 км/ч където пътя позволява
ДА четеш сам какво си писал. И да ти помогна да не цитирам пак- Заредих 30лв и 10 литра.Първо се научи как се смята разход ,а не да гледаш стрелката и после пиши. Второ скорост от 110-160 където позволява за мене лично значи газта постоянно на макс.Трето с 200 литра в багажника. Четвърто,ако още един път ми напишеш че материала ми е дошъл в повече и да ми слагаш такива отзад зад поста ти
няма да е здравословно. ПЕТО Ако си мъж да дойда вдругиден и да засечем и да спрем със спора и да си ходиш пеш защото детските си ги изхарчил вече за кола и няма как да си купиш друга. За да запазим добрия тон във форума не си позволявай да обиждаш някой ,че е луд за да не полудееш.Кърджали не е кой знае колко далече и не чакам за да открадна нафта за да дойда на гости,а зареждам и идвам да видим кой е луд и кой не. Надявам се да не се обиждаме кой как и какво прави.Лек ти ден и се надявам да се видим и да пишеш после как е бил разхода пълно пълно и дали имаш нова придобивка или си се отървал от старата
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
хайде на лични да се мерите!
Ще ви раздам предупрежденията и то по 2 на човек!!!!
Аман, грамотни ли сте??? Четете ли???
- Xaxy
Сигурно ще отнеса аз предупрежденията,зареди теб ама какво се прай.
Много добре знам,как се смята разхода и щом съм го написал,значи съм сигурен. Щом за теб,значи само газ ясно ми е. Дам с 190 литра в багажника. Ти знаеш ли,какво значи това,че да заплашваш?хах Мен не ма е страх бре,но явно,че не сващаш защо сега не мога. С какво да напълня багажника сега? С камъни ли?Детските одавна са ми спрени,одавна си изкарвам хляба с работа,тъй че тука си смешен.Кога съм те обидил? Няма как да полудея ;) Не разбирам за каква обида говориш....Охх Лек ден,писах ти на лично ама не отговаряш?
П.п Някой работи,като не ти са ясно е по-добре да замълчиш,а не да говориш без да си наясно.
Последна промяна от Xaxy на Пет 26 май 2017 15:45, променено общо 1 път.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Ех, що се карате бе хора? Стига с този гняв. Те за това и са измислили средната скорост. пишете я и всеки да знае за дадената отсечка как сте се движели. един писал 160 , а пък ги вдигнал само за проба, втори си поддържа на темпомат 160 и от там идва разликата. Това е ясно че колите 90 - 110 са най-икономични и то с равномерна газ!
Хайде приятен уикенд
П.С. Ако някой се чуди какво да прави уикенд вечерите:
http://www.panagyurishte.org/index.php? ... &Itemid=13
Заслужава си да се гледа
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
По каталог на Пасат AFN дават 3.9/100 при 90 км/ч, 5.5/100 при 120 км/ч и 6.5/100 градско. И това на колко години е една кола не е толкова от значение. По-важно в случая е как се кара и поддържа.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз пак ходих до Софето и този път со кротце-с 90-100км макс.На магистралата със 110.Мислех ,че ще сляза под 5/100,АМА НЕ. 1Z ми изгори пак 5ца ,както със 120-130,не знам защо? Разхода е мерен пълно-пълно на една и съща колонка.
Потребители, разглеждащи този форум: anger, georgebonev и 30 госта
