2.0 tdi bкd- изхвърля охладителна течност през капачката на казанчето
Lyvcheto
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 22:59
Автомобил: Vw Golf Mk5
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Чет 25 май 2017 14:19
колеги здравейте,
става дума за гореспоменатия "безпроблемен" двигател, до скоро мислих че съм излекувал всичко, но колата започна да изхвърля антифриз през капачката.
главата е направена "уж", капачката е сменена, колата не пуши, не загрява, маркучите са умерено твърди(почти им доближавам 2те страни с пръсти когато ги стисна.).
когато стой определено време(повече от 2-3 часа) пали по-трудно от нормалното, но мисля че няма общо с изхвърлянето на антифриза. имате ли идеи какво друго да проверя?
DoH_KuXoT
Re: 2.0 tdi bкd- изхвърля охладителна течност през капачката на казанчето
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 25 май 2017 14:32
какво означава глава е направена "уж"
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Чет 25 май 2017 14:39
заварена означава.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 25 май 2017 14:58
пак там търсете проблема, заварката е временно решение, рядко след заварка проблемите приключват...
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Чет 25 май 2017 15:06
мх.. ако проблема беше в главата дали нямаше да гори антигриза или да надува маркучите?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 25 май 2017 15:20
при преливащо казанче едва ли можеш да хванеш разход на антифриз, направете тест за газове в антифриза, преливащо казанче и меки маркучи в това време нещо не се връзва
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 25 май 2017 15:27
Погледни и водната помпа, но имай нагласа за обезглавяване на мотора
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 25 май 2017 17:37
нова глава с гарнитура болтове и труд струва повече от колата потърсете втора употреба,ако успете да намерите някоя подменена от безпроблемните номера
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Чет 25 май 2017 17:49
водната помпа ми допада като отговор, но ако е тя дали нямаше да загрява колата?
TedoPK
Регистриран на: Сря 18 авг 2010 20:19
Местоположение: Перник
Мнениеот TedoPK » Съб 27 май 2017 16:34
А, блока провери ли дали ти е крив ? Същия проблем на 1.9 тди имах, меки маркучи, а през казанчето излизаше 1.5л вода за 70км :) Проблема беше в крива глава, заминала гарнитура и кривнал блок.Беше с много леки отклонения и цялата работа се е случвала само при високи обороти, а при ниски нямаше проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
