голф 4 1,6 16V педала за газта се държи странно има малко забавяне в реакцията.
Златко.Златев
Регистриран на: Нед 21 май 2017 20:45
Мнениеот Златко.Златев » Нед 21 май 2017 20:56
Здравейте!
Преди 5 дни си купих голф 4 1,6 16V бензин с газов инжекцион. Първа кола ми е изобщо.
Забелязвам следния проблем:
Педала за газта се държи странно ( и на газ и на бензин) Има малко забавяне в реакцията. Подаваш малко газ а се изфорсирва много, отнемаш малко газ а отнема много задържаш на полужение на 1200 оборота а той продължава нагоре и други такива странности. Понякога но не винаги на празен ход има менене на оборотите между 800 и 1000, а понякога на празен ход седи на 600 оборота което е малко. Като е пуснат климатика се държи съвсем малко по добре но това е беглото ми мнение на новобранец. Каквото прочетох в нета - проблема може да е в потенциометъра на педала на газта TPS , някакъв термо датчик; стъпковото моторче или ламбда сондата. Някой може ли да ме насочи макар и начално от къде да започна. По професия съм електромеханик на машини , но с автомобили нямам опит. Благодаря предварително. :th_up
xalerrelax
Re: голф 4 1,6 16V педала за газта се държи странно има малко забавяне в реакцията.
Мнениеот xalerrelax » Пон 22 май 2017 13:29
Не започвай да търсиш.
Всички с този мотор имат този проблем(ако изобщо е проблем).
Обяснява се с това , че е с ел.дросел.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Пон 22 май 2017 14:15
Здравей и да ти е честита. Ако е запазена двигателя едва ли ще те разочарова като за градска кола.. Проблема с чувствителността го има и при моята 1.6 16v която също е с ел. дросел, тоест нямаш жило от педала до дросела, компа го командва спрямо колко е натиснат педала. Това трябва да ти е ясно. Това с играенето на обороти обикновенно се оправя след чистене на дросела или смяна на термо датчика. Също и егр влияяе. От личен опит го осъзнах. Виж дали не е заседнал в отворено положение. Отделно колата си излиза от завода със забавяне на реакцията с цел икономия се пак е в класа на двигатели за икономия. Поне като е била нова. Тоест колкото и да го подобриш винаги ще има лаг. И аз доста се чудех с моята ,защото е доста некомфортно. Отделно и буксите си може да огледаш дали са чисти и такива неща. Също и дроселите са им слабо място. Или просто с годините дето са карани. Което също оказва влияние. Така ,че огледай каквото можеш. Играчка си е ,но да знаеш ,че винаги ще има малко лаг.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 22 май 2017 18:19
Двигател без турбо лаг не би трябвало да има.А ако го има-или доктор;или :bishop
Златко.Златев
Мнениеот Златко.Златев » Пон 22 май 2017 20:08
Благодаря за отговорите..... и доста пуши ми се струва.
Ще се ходи по доктори май... иначе външно е перфектна.... и салона
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пон 22 май 2017 23:34
Какъв цвят е пушека?Ако е синкав зле...Напиши от кой град си,може да те упътим къде да идеш да го погледнат.
Златко.Златев
Мнениеот Златко.Златев » Вто 23 май 2017 5:30
Струва ми се че е бял.... от Русе съм. Другата седмица ще я нося на сервиз :bowdown
Златко.Златев
Мнениеот Златко.Златев » Чет 25 май 2017 8:28
Колеги, къде се намира дроселовата клапа. Трябва да я почистя. После нужна ли е някаква калибровка? Благодаря. Имам и грешка за повреден термодатчик. Къде да го търся ?
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 25 май 2017 12:06
Моят мотор е 16V 105 кс AUS. Дросела се намира в задния десен ъгъл под въздушния филтър.
Въздуха от филтъра трябва да отива в дросела.
Аз на моята не съм правил адаптация.
Температурния датчик е от дясно на двигателя, под бобината.
ПС: Ама това е на двигател AUS на другите може да е по-различно.
Златко.Златев
Мнениеот Златко.Златев » Пет 26 май 2017 2:28
Благодаря ти , ще погледна. А как се разбира какъв е двигателя. Какви са тези букви AUS ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 26 май 2017 7:30
Златко.Златев написа:Струва ми се че е бял.... от Русе съм. Другата седмица ще я нося на сервиз :bowdown
Здраво момче ще си щом можеш да я носиш :icon_lol
П.п. Като гледам не са ти силна страна колите.Занеси я на майстор :mhihi
vandu
Мнениеот vandu » Пет 26 май 2017 8:32
Златко.Златев написа:Благодаря ти , ще погледна. А как се разбира какъв е двигателя. Какви са тези букви AUS ?
Мисля че в големия талон го пише.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 26 май 2017 8:38
Щом не знаеш де е дросела, не пипай нищо. Бягай в сервиз!
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пет 26 май 2017 10:07
В големия талон НЕ пише кода на мотора.Погледни в багажника,има лепенка до резервната гума,на нея се намира този трибуквен код.AZD,BCB...и т.н.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 26 май 2017 11:39
georgi2140 написа:В големия талон НЕ пише кода на мотора.Погледни в багажника,има лепенка до резервната гума,на нея се намира този трибуквен код.AZD,BCB...и т.н.
В голяма грешка си.Не го пише единствено ако е изгнил :a045
