Избор на стъклоповдигач Голф 3 1.6и 101к.с. АЕК
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 18 май 2017 16:29
Здравейте.До сега купувах стъклоповдигачи Топран,които сменях по-често от маслото.Гледам в един сайт ,че има и други алтернативи на цената на Топран-а.Според вас има ли разлика между тях или всички са китайски аналогични части с еднакво качество (липса на такова)?
VAICO
VAN WEZEL
FEBI
SWAG
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Избор на стъклоповдигач Голф 3 1.6и 101к.с. АЕК
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 18 май 2017 17:39
Оригинален втора ръка най добре
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 18 май 2017 18:09
Ами няма ги нещо а и той ще е 20годишен ...И моите бяха фабрични ,но преди няколко години и двата се износиха и сега търсим китайски :)
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 19 май 2017 21:59
От тия дето си написал разликата е само в името на марката.
Всички са или китайски, или тайвански, може би проблема им е, че нямат достатъчно грес по ролките и от там им се ебава майката много бързо.
Може да пробваш да си ремонтираш оригиналния механизъм с ремонтен комплект жила.
Преди години постъпих така с механизма на А4, смених скъсаното жило, до ден днешен няма грижи.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 19 май 2017 22:09
stypkata написа:Ами няма ги нещо а и той ще е 20годишен ...И моите бяха фабрични ,но преди няколко години и двата се износиха и сега търсим китайски :)
Да те светна, че при голф 3 няма разлика с 2 или 4 врати е колата.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Чет 25 май 2017 21:51
Здравейте,
аз ползвам Trucktec, като че ли издържат повече от топрана, но установих, че се цака накрайника на ролката, където върви жилото, понеже пластмасата не влиза достатъчно навътре към ролката, както е на оригиналния механизъм. Винаги ми се претърква долната част и след това се измята настрани, и запича. От както, като пусна на ауто надолу и го спра нa няколко сантиметра от долно положение и си го досмъкна с няколко натискания на къси интервали, механизмите издържат много повече /повече от две години/, защото от рязкото спиране в долно положение явно много се напъва и избива настрани.
Прилагам снимка на прецакан механизъм, винаги там дава фира при мен: http://prikachi.com/images/442/9130442k.jpg
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 28 май 2017 19:42
Взех някаква неизвестна до сега за мен марка "AIC " или "VIC" ако не се лъжа.Пише "Germany" но всеки да си прецени дали е вярно.Цената е 58лв.Удавих всички жила ,ролки и каквото още може в грес ,напръсках гумените уплътнения на стъклото с WD40 и за сега работи.До кога - времето ще покаже :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
