Покупка на Passat B6 2.0 TDI 140 hp
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Re: Покупка на B6 2.0tdi 140hp
Мнениеот technopolis » Съб 20 май 2017 14:19
Еии не се научиха тия хора с тези пасат... :)
Толкова много теми и пак не.
passCC
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
Автомобил: Passat B6 Variant TDI
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Вто 23 май 2017 15:06
Днес бях в сервиза с колата. В четвъртък влиза за цялостно обслужване + смяна на шестограма, заден лагер на главина и евентуално предни дискове и накладки. Докато говорех с момчето ми каза, че след изваждането на стария шестограм, има вариант да е разширил мястото на гнездото в маслената помпа. Чу двигателя, работи перфектно, равномерно и каза, че засега парите са си заслужили (дай боже да бъде и занапред така). Притесних се за шестограма, вярно ли е това, което ми каза майстора?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 23 май 2017 16:05
Първата ти работа с този мотор е това или подобно решение:
http://www.prospeed.bg/bg/blog/3/122
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Вто 23 май 2017 17:05
Хм, то не е ли същото като с това да го заменя този шестограм с както каза човека "12 лв. ти спестяват главоболия"?
П.П: Докато местех колата, чух звук подобие на стържене при не натиснат съединител - проверих в нета и се оказа аксиален лагер. Фатално ли е сега да се кара така и примерно другия месец да го сменя?
П.П2: Колега, ако си го поръчвал ти този шестограм, къде си го сменявал? ProSpeed нямат ли сервиз, в който до сменят този привод, че искам да ми е мирна главата...
Да се смея ли, да се чудя ли... :D
https://www.vindecoderz.com/EN/check-lo ... CZ6E246120 колко е възможно това с инфото с километрите? :D
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 23 май 2017 18:50
Привода за който става въпрос е подсилен спрямо оригиналния. За 490лв трябва и други неща да включва, обади се в prospeed за актуалното инфо. :th_up
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Вто 23 май 2017 21:15
Утре ще я закарам при един друг майстор с моя приятел, който и той е механик, чрез него ще става дума за по-евтин труд. Момчето работи само по Ауди и ФВ. Даже има една А4 същия двигател, за това и мисля да му гласувам доверие. И друго. С това приятелче ще я закачим утре в тях на Вагком. Искам да активирам функциите Go Home & Leave (мисля), да замерим стойностите на дюзите и автоматично активиране на фаровете. Също така днес улових и друго нещо. Предно ляво стъкло се сваля до долу автоматично, но като тръгна да вдигам стъклото, от първия и втория път се чува само чашинката да прищраква за 3-4 секунди и спира, след което вече си работи, само дето нагоре не се вдига автоматично, ами трябва да се задържа копчето.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Вто 23 май 2017 22:03
За проблема със стъклото - пробвай да задържиш бутона натиснат постоянно до крайна горна позиция и след това до крайна долна. Това е един вид обучение (адаптация) на системата, освен ако проблема не е другаде. При мен това беше решение.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Вто 23 май 2017 22:49
И аз мислех за адаптация, но вече втори ден не реагира. Всички други три си работят безотказно. Мисля да не е някакъв проблем в машинкана, защото нали ти казвам - като сваля стъклото ОК. Никви зацепвания подобни. Когато обаче стъклото е долу и реша да го вдигна, прищраква машинкана около 3-4 секунди с опити за повдигане, но не. Втория път отново така, след което вече си работи, без да се вдига автоматично след натискане на бутона, а при повторно сваляне - същата процедура. Дали да не пробвам с откачане на акумулатора?
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8 50 TDI quattro
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 28 май 2017 18:55
passCC написа:Да се смея ли, да се чудя ли... :D
Самозалъгвай се. В БГ не се внасят на по малко от 300 000.
Ако толкова държиш да те заболи корема, пиши ми да те насоча кой може да ти каже каква е ситуацията по рамата. :mhihi
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Нед 28 май 2017 19:47
Току що декодирах и мойта рама , явно някой преди да купя колата нова е навъртял едни 80 000 км без да знам
https://www.vindecoderz.com/EN/check-lo ... nz8y230689
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Нед 28 май 2017 20:02
В какъв смисъл навъртял? По табло са повече/по-малко ли? :D @Pagemakerboy, давай. Все пак собствениците сме длъжни да знаем произхода на колите ни. :D
//Цената на тампон за гърнето каква е? Нещо не я намирам в авточастите онлайн...
drotomir
Мнениеот drotomir » Нед 28 май 2017 20:06
Ами аз съм първия собственик на колата закупена е 2008 юни месец лично я подкарах от магазина и беше на няколко километра , с други думи декодера е пълна шитня
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Нед 28 май 2017 21:21
Предположих, че нещо гадаят... :D Няма ли читав декодер за ВАГ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 28 май 2017 23:33
Този декодер смята пробега по средни стойности за модела и годината. В него няма същинска информация за конкретния ВИН и историята на автомобила.
bisito
Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
Автомобил: VW Pasat B7
Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
Мнениеот bisito » Пон 29 май 2017 8:08
drotomir написа:Ами аз съм първия собственик на колата закупена е 2008 юни месец лично я подкарах от магазина и беше на няколко километра , с други думи декодера е пълна шитня
Това е приблизителен пробег то си го пише
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden и 60 госта
