Passat b5.5 2.8 4motion - Прегрява над 100 градуса?
Влади.Недев
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 20:58
Автомобил: пасат 4motion
Двигател: AMX 2005
Re: Passat b5.5 2.8 4motion - Прегрява над 100 градуса?
Мнениеот Влади.Недев » Чет 01 юни 2017 19:59
DoH_KuXoT написа:Двигателя трябва да поддържа работна температура 92-96 градуса без да е необходимо да се включва втората перка. Да не би термостата да не отваря коректно?
Термостата е сменен преди 5 месеца и работи супер.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 02 юни 2017 9:35
Водната помпа дали прави нужния дебит? Има възможност турбинката да е повредена или да превърти в оста си...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 юни 2017 10:14
тънкия маркуч към преливното казанче има ли нормална циркулация ? Водния и климатичния радиатор почиствани ли са външно някога ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 юни 2017 10:36
Влади.Недев написа:
Термостата на този мотор е заврян на коня в ауспуха.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 02 юни 2017 11:07
DoH_KuXoT написа:тънкия маркуч към преливното казанче има ли нормална циркулация ?
И аз първо за това се сетих...имах подобен проблем на Поло...имаше една буболечка заседнала в маркучето. След като я махнах, всичко се оправи.
Влади.Недев
Двигател: AMX 2005
Мнениеот Влади.Недев » Пет 02 юни 2017 11:38
Zdravko Zankov написа:
Влади.Недев написа:
Така е. Като да го сменяли не са забелязали че е спукано тялото в което лежи. И 4 месеца след това се наложи тотално разглобяване на предницата за да се смени, тоест двойна цена за труд по обслужването !!!
Влади.Недев
Двигател: AMX 2005
Мнениеот Влади.Недев » Пет 02 юни 2017 11:39
gancho написа:Водната помпа дали прави нужния дебит? Има възможност турбинката да е повредена или да превърти в оста си...
И тя се сменена преди 6 месеца при пълното обслужване на колата и преди 1 месеца при повторния ремонт. Казаха че няма проблем с нея.
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пон 05 юни 2017 12:00
Имам същия Пасат, не е нормално температурата да надвишава 90 градуса!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 06 юни 2017 7:29
имам същата кола, уреда на таблото е програмиран в завода да показва 90 градуса между 65 и 110 реални. С вагком съм мерил на място и в движение реалната температура, която седи между 96 и 98 градуса. При 160км/ч седи на 98.
При 94-5 се зацепва виското и започва да се чуеа, а ел перката не съм я чувал никога за 2 години
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Вто 06 юни 2017 8:26
Имах в предвид, че не е нормално уреда на таблото да надвишава 90 градуса. Всичко което си написал е вярно, а показанията на таблото над 90 градуса е проблем или в датчика или температурата реално надвишава 108-110 градуса.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 06 юни 2017 8:49
точно така е и важи за почти всички VAG. Ако се приеме , че датчика отчита вярно според мен търсете проблем в запушване някъде по охладителната система. Така отворихме едно пежо 206 бензин автоматик, прегряваше и надуваше. След сваляне на главата се видя, че гарнитурата е на парчета и има големи липсващи зони. Но пък не беше пробила от към цилиндрите никъде и се осъмнихме, че надуването е от спукана глава. Снимаха я и ревизираха, като ни казаха, че всичко с главата е наред. Продължихме с търсене на проблема преди да я събере, и се оказа, че парчетата , които липсват от гарнитурата са се спрели на охладителя на автоматика и са направили своеобразна еднопосочна тапа. Промихме цялата система в двете посоки и изтекоха всякакви боклуци и ръжди.
Та мисълта ми, е че нарушена циркулация някъде по системата прави точно такива проблеми , които ту се появяват ту изчезват според моментната прпускливост.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 06 юни 2017 9:55
Най-добре е да се премери температурата(когато вътре показва 100) с независим термометър в казанчето, после на главите, после на блока и накрая на радиатора. Между радиатора и главата е нормално да има разлика от около 10-15градуса. ако никъде не надвишава 110-115 градуса мисля че нямаш проблем с колата.
