Моторна коса - избор- ЗАКУПЕНА
gergeto
Re: Моторна коса - избор- ЗАКУПЕНА
Мнениеот gergeto » Сря 17 май 2017 20:20
Мен пък навремето като ме учеха в магазина на Щил да навивам корда,изрично ме предупредиха да не е много стегната ,нито много отпусната .Нямал съм особенни проблеми с кордата ,ама честно казано по -рядко кося на корда.Обикновено на нож ,че и понякога слагам циркулярен диск -последна къща в селото съм и гранича с река (бара), та често някои бързо виреещи дървесни видове се опитват да "навлязат" в имота . А относно кордата -коя е "златната" среда по въпроса -колко метра корда е най-оптималната дължина ,за да не става тежка главата и да не се тормози машинката ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 18 май 2017 10:06
gergeto написа:Мен пък навремето като ме учеха в магазина на Щил да навивам корда,изрично ме предупредиха да не е много стегната ,нито много отпусната .... А относно кордата -коя е "златната" среда по въпроса -колко метра корда е най-оптималната дължина ,за да не става тежка главата и да не се тормози машинката ?
Навивам стегнато витка до витка, първо една намотка,промушвам края през направения отвор за, който писах по напред. След това навивам втората намотка. Едновременното навиване е по-трудно. Не съм имал проблеми със стегнатото навиване.
Относно въпроса коя е подходяща - провери си косата за какъв диаметър корда е по книжката. Според мощността на машината е предписан и диаметъра на кордата. За глава Т 35 си пише на опаковката 8,5 м
За моятя машинка ф 2,4 мм е оптимален. За 2,7 мм трябва да намалявам дължината - миналата година бях взел ф 2,7 мм и навивах по 6,5-7м корда.
Квадратна не харесвам много прорязва пръстите при навиване.
Има едни глави на http://www.oleomac.bg/product.php?ProductID=235 за лесно наниване само промушваш кордата , но не съм намерил данни за резбата за закрепване , а пък и цената е доста над тази на Т35.
Тази глава е също интересна за терсене места : http://rezachki.com/metalna-kordova-glava-za-kosene
Преди 4-5г. се оборудвах с каска с жълти антифони : http://rezachki.com/zashtitno-obleklo - най-долу сега 35 лв. Тогава цената беше по-ниска /около 25-27лв/.Направих тунинг -махнах мрежата / много трудно се почиства като се набият боклуци в отворите на мрежата/ и закрепих 1 поликарбонов щит за 3,5-4 лв /вече не ги внасят/.
Каската я използвам и при дърворязане. Особено е полезна, когато режа клони с разтегателна резачка и ти падат на главата :Mr Green Fun
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 18 май 2017 19:02
Разбрах , Крис.Всеки детайл е важен. Човече,страшно ми напомняш за баща ми.Беше перфекционист във всичко, но така "под конец" нареждаше нещата,че който
и да минеше се спираше да се възхищава на резултата от труда му.Жив и здрав да си Крис. :th_up
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пет 19 май 2017 18:55
Здравейте колеги - косачи :icon_razz .
Тази черно-зелена глава ме замисли. Благодарности за линка Крис :)
По отношение на резбата за закрепване .... всеки производител ползва различна стъпка и диаметър :thumb_down , но гайката в повечето случай е със стандартен размер и ако не съвпаднат оси и резби, ми се е случвало да избия гайката от повредена глава и да я монтирам на новата :Mr Green Fun. Няма положение да няма, някой трябва да приведе моравката във приличен вид :twisted
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 23 май 2017 10:19
Пробвах метода на Kriss с киснето на кордата във вода. Верно, има голяма разлика. Мерси колега. :th_up
HYUGO
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
Местоположение: В.Търново
Мнениеот HYUGO » Пет 02 юни 2017 16:31
Да се оплача ли, да се похваля ли и аз не знам ...... оригиналната глава на Хускварната се "предаде" :banghead
Изкара точно 8 години, като я ползвам от началото на май до средата на август, кося всеки уикенд.
Имам две села, моето и на жената и ги редувам, едната събота на едното, другата на другото ..... иначе ще стане джунгла :mhihi
Яко пилене по пластмасовия капак ..... има камънак, дувари, огради с телена мрежа и всичкото това си казва думата .
Отделно и кордата колко е износила отворите на капачката ....
В магазина като отидох, се оказа че са свършили оригиналните и се принудих да взема 'китайче", колкото ме изкара,
че утре пак ме чака косене ....
етикета на заместителя
износване на отворите от кордата
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 02 юни 2017 18:54
Ти май реклама правиш на Хускварна. Толкова години с една глава....
forski
Мнениеот forski » Нед 04 юни 2017 9:11
Мойта Хускварна изкара едва 3 години, пилене по чакъл и камъни :no :biggrin
HYUGO
Мнениеот HYUGO » Нед 04 юни 2017 17:56
Радостта от покупката на нова глава бе кратка, не можах да направя и един откос.
Монтирах новата китайска "тиква", още при монтажа ме заглождиха едни съмнения и тревоги ..... при по обстойно взиране и боравене с макарата, капака и т.н.
Навих си нова корда, и айде на село.
Запалих, побръмча на място да постопли, закачих на самаря и като подадох газ да кося , част от кордата се разви от макарата и се оплете в корпуса на редуктора.
Изгасих и взех да оглеждам, капачката се изметнала, единия алуминиев водач на кордата се измъкнал от местото си на капачката .....
Имаше мнооого "мамата" по адрес на продавача в магазина, върнах я както е с оплетената корда в колата и утре сутрин цялата моторна коса в магазина.
Пазя си касовия бон, ще искам да ми върнат парите и да доплатя за оригинална, монтирана и тествана в магазина от тях и тогава ще си я взема.
Та такива ми ти работи ......
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 05 юни 2017 7:46
Новите глави на Райдър и компания са пълен т...ак .Старите ,първите бяха им се постарали повече китайците.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 05 юни 2017 12:53
HYUGO написа:Монтирах новата китайска "тиква", още при монтажа ме заглождиха едни съмнения и тревоги ..... при по обстойно взиране и
.., капачката се изметнала, единия алуминиев водач на кордата се измъкнал от местото си на капачката .....
Не ги защитавам китайците но някъде от 4 г си купувам глава Т35/ 2-3 бр. /китайки/ и нямам такива премеждия. Най-вероятно кордата не е била навита плътно редово. Ако не е навита добре се получават вибрации при обороти.
Търсех глават Т25 , но няма и минах на Т35 събира 8,5м корда ф2,4 мм.
На щатната глава Т25 и се проби синия бутон, ана Т35 ците , както при показаната снимка долната капачка за кордата.
Уж щяха да поръчват само капачката с ал. водачи /преди 3г/, ама няма .
Оф и тази глава китайка Т25 е много скъпа - с 3-4лв по-скъпа от Т35
HYUGO
Мнениеот HYUGO » Пон 05 юни 2017 16:03
Колега kris11 кордата си бе навита нормално, все пак не кося за първи път.
Просто този път "изтеглих късата клечка" :mhihi
Днес им закарах косата в магазина, погледна един от техниците и разбра че е дефектна.
Доплатих си 13 лв. и си получих нова оригинална глава.
А уж в четвъртък като питах за оригинална и нямаше, как я намериха през почивните дни - не знам.
Та прибрах се, навих си старата корда от китайската глава, запалих я пред гаража, форсирах я няколко пъти и
всичко точно :th_up
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 06 юни 2017 19:08
Ей , шапка ви свалам. Аз не мога да стигна косене на корда. Нали ранчото ми е на "туба" бензин - кося на нож , докато си отида следващия път - пропуснал съм момента за корда и пак на нож. Общо взето като изключа копането с мотиката и ръсенето на лозето и овошките , останалата работа + косенето е делене на територията м/у мен и змиите. ..
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 07 юни 2017 13:56
[quote="gergeto"] Нали ранчото ми е на "туба" бензин - кося на нож ,quote]
:Mr Green Fun
Eй това чудо сглобявах, та окъснях със засяването
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 07 юни 2017 19:44
Браво, отлична конструкция. За закъснение -не се притеснявай - съдейки по снимките Добре вървиш , разсада е добре вкоренен , хубав свеж и със всички изгледи за стабилна плододайност. Друго си е да не го поливат разни " обогатени урани"...., пардон - дъждове. :th_up
