Golf 4, 1.6, 16v, 105 к.с. 2001 г. AZD - Login код за vag-com?
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Re: голф 4..1,6 16v,105к.с.2001г. с код на мотора AZD Login код
Мнениеот georgi2140 » Пон 29 май 2017 14:38
И така...login кода е 11463(ако го интересува някой).Свалих EGR-a и като погледах вътре,ми се струва че това не е работило от доста време.Страшно много нагар,все едно ,че всичко е запекло.Пробвах да го изчистя,но не стана кой знае колко чисто.Явно не затваря клапана.Другото което е....на EGR-a има закачен вакуум,свалих го и него и ми направи впечатление ,че въздух изпуска и в двете посоки,и при надуване и при дърпане,все едно че е някаква тръбичка.Не трябва ли да пуска въздух само в едната посока?
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пон 29 май 2017 17:51
За това става въпрос....вакуум ли е,какво е ,де да знам...
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Вто 30 май 2017 1:42
Не така си е, филтър се води само че при мен е по къса тръбичката
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Съб 03 юни 2017 16:11
След въвеждане на логин кода в engine, какво се прави, какви са стъпките по нататък.Особенно за корекция на оборотите ?
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пон 05 юни 2017 13:10
нищо не се прави...не могат да се вдигнат оборотите...къде ли не пробвах,и не става...сега като карам колата постоянно на климатик,оборотите са 1000 и всичко е добре.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 05 юни 2017 16:19
1000 оборота?
На празен ход?
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пон 05 юни 2017 19:27
Е горе-долу,не съм ги гледал с кабела,920 може да са,но при спадането на оборотите(от 2000-3000 примерно) не ми заглъхва двигателя както преди до 116 оборота и почти винаги да изгасва.Затова трябва да измисля начин така да подържа тези обороти и без климатик.Незнам,мисля да го сменя този EGR клапан(или да го затапя),и тогава ще видя дали пак ще заглъхва двигателя.
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Пон 05 юни 2017 20:04
И при мен на климатик са по-високи, 900 примерно.
И колата се държи доста по-добре, отколкото на 650 об.
При мен EGR-a си е ОК, но тия обороти ме дразнят.И аз искам да ги вдигна, примерно симулирайки,
че е на климатик примерно.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Вто 06 юни 2017 6:42
При теб заглъхва ли мотора,когато не е на климатик?
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Сря 07 юни 2017 20:44
Понякога оборотите падат и под 500 и след това се нармализират.
По дразнещото е, че когато пуснеш съединителя и не подадеш газ съответно, оборотите са вече пред угасване.
Е това ме дразни, а когато е на клима, те се нормализират до 900 и всичко е О.К.
Доста по-адекватно се държи тогава.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пон 12 юни 2017 12:16
Това са грешките,които ми излизат на диагностиката
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пон 12 юни 2017 12:26
и снимка на мотора..
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пет 16 юни 2017 8:46
Колега аз съм пробвал да вдигна оборотите и при мен става по описания начин от Ross Tech (предполагам го знаеш). А относно грешките които си показал по-горе, според мен или не ти е настроена добре газовата на ПХ или имаш пропуск по всмукателния тракт след дебитомера и затова ти падат оборотите. Говоря за грешка P0171 и P1151 които показват бедна смес, като втората ти е за дългосрочните адаптации в група 032. Провери в тази група и най-вероятно в първото поле стойностите са +25%, а най-вероятно и във второто са доста положителни. Търси проблема всмукателния тракт. Успех.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пет 16 юни 2017 11:56
Този двигател няма дебитомер
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Съб 17 юни 2017 0:29
Ok, това не мисля че е толко от значение фокусирай се върху бедната смес.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
