Iliq_ymbol80 написа:Здравей колега , аз съм от Ямбол и моля за координати на най-близкия сервиз в който мога да си чипосама колата или да си закупя чи повет?
Чип тунинг от Brezel
Iliq_ymbol80
- Регистриран на: Чет 02 фев 2017 9:23
Re: Чип тунинг от Brezel
Тази тема от няколко години не съм я чел но гледам нещата се развиват.
Да помоля за София адреса на сервиза на Brezel (Богомил). Просто от 50 старници не попаднах на нужното инфо. Благодаря предварително.
Здравейте , понеже дискутирахте преди 10 страници разликите между 150 и 180 коня, да попитам на 150 коня ако се сложи компютър от 180 дали ще се повиши мощността (налягане ,коне,нютони).
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Хахахаха,да,ама ако освен компютъра смениш и двигателя. Не разбира се,даже няма да запали !
Преди година направих чип тунинг в Адлер. От 110 коня стана на 144. Доста живна. Супер доволен съм от отношението на момчетата и от работата им. Имам един въпрос -> между 1700 и 2000 оборота ако съм дал педала до ламарината тресе леко. Имате ли идея на какво се дължи това и дали е сигнал за проблем? Държа да отбележа, че пушенето на пасата (б5) се увеличи с 20-30%, но не е драматично.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
CAB написа:Преди година направих чип тунинг в Адлер. От 110 коня стана на 144. Доста живна. Супер доволен съм от отношението на момчетата и от работата им. Имам един въпрос -> между 1700 и 2000 оборота ако съм дал педала до ламарината тресе леко. Имате ли идея на какво се дължи това и дали е сигнал за проблем? Държа да отбележа, че пушенето на пасата (б5) се увеличи с 20-30%, но не е драматично.
вибрира ли имаш в предвид? На 3 предавка ли?
Вътрешни карета - изсъхнали.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Същия проблем има и брат ми с Октавия 110к.с след чип.Разликата е,че е с турбина от АRL и работи на малко повечко налягане.Съединителя е чисто нов,комплект.Доста 110 си го имат този проблем,просто съединителя не издържа на въртящия момент.В Адлер могат да ти направят файла по-умерен,но и вървенето ще падне.
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Аз мисля, че това са разпръсквачи. Попаднах на Фиат Стило 1,9жтд комън рейл без чип което правеше същия проблем. И на Стилото и на един Сеат Ибиза се смениха съединители по други причини, но и двете продължиха да си вибрират. А и уж колегата със Сеата каза че с добавка се оправя.
- lubo007
- Двигател: BKC
Vankata_84 написа:Аз мисля, че това са разпръсквачи. Попаднах на Фиат Стило 1,9жтд комън рейл без чип което правеше същия проблем. И на Стилото и на един Сеат Ибиза се смениха съединители по други причини, но и двете продължиха да си вибрират. А и уж колегата със Сеата каза че с добавка се оправя.
ПРОБВАЙТЕ С КАРЕТАТА (вътрешни)
- Vankata_84
Нови са, бях убеден че е от тях! То това си е прекъсване или поне така аз го усещам.
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Лоша нафта ,сипи от премиум дизела на омв и сравни. Поне буса го прави този номер.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Нютоните идват много за съединителя, това е! Почти всяка кола го има след чип, при едни едва се усеща, при други е явно забележимо. Сваля се малко мощността и готово.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
ARL-а ми и той вибрира, абе направо имам чувство че ще се скъса нещо и просто не и подавам всичката мощност на тези обороти при 5-та и 6-та
Това е защото при тези обороти му идва в повече въртящия момент. Така ще си изтормозите освен колите и джобовете. Давайте газ след 2200 и всичко ще е ОК.
