Golf Mk4 - Шорт шифтър Short Shifter
Никола.Веселинов
Регистриран на: Сря 28 сеп 2016 3:52
Мнениеот Никола.Веселинов » Пон 05 юни 2017 21:44
Здравейте колеги,
Аз имах на миналата си кола (Civic 6 gen) шорт шифтър! Сега вече имам Golf Mk4 и си купих шорт шифтър отново. За тези които се чудят от къде могат да се сдобият с такъв - eBay е добра опция. За моята кола има и скъпи и евтини (не съм сигурен дали мога да пусна обявите от сайта), но варират между 60 и 250 долара, като моя стария беше за 30 лв и си беше без грешка :D
Въпроса ми е къде в София мога да отида и да разчитам, че ще ми го монтират без грешка? На Хондата ми беше по-лесно, но за Golf-а си е доста по-сериозно...
Ето клип за който се интересува:
https://www.youtube.com/watch?v=w5KPDRwWJp0
Благодаря предварително :)
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Golf Mk4 - Шорт шифтър Short Shifter
Мнениеот M3ntata » Пон 05 юни 2017 22:14
Не е ли е по добре да смениш самия механизъм върху кутията ? То това което си дал е все едно да си скъсиш лоста.
Никола.Веселинов
Мнениеот Никола.Веселинов » Сря 07 юни 2017 20:13
За видеото ли говориш? Защото да, лоста е по-къс от stock, но определено има и по-къс ход де. Имай предвид, че срязан stock лост няма да има толкова къс ход.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 07 юни 2017 22:03
Е за това ти говоря линк по форумите много хвалят тези щанги, но най вече при 02M съм чел. Лично аз не се сещам да съм имал допир до такива джаджи, но съм карал колИ със скъсени лостове и мнението ми е, че не си струва!
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Пет 09 юни 2017 17:16
Идеата на лоста от клипчето би следвало да е малко по-дълъг и може би по-извит от ябълката надолу, така се запазва усилието при смяната на предавките когато лоста е по-къс. Ако само се скъси лоста отгоре то усилието при смяна е по-голямо, аналогично ако се удължи - по-малко усилие.
Преди време и аз се бях зарибил, но тогава не успявах да намеря вариант за 5 степенна кутия.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 21 фев 2022 16:05
Идеята на щангата към жилата поне според мен е с по малък ход от към ск. лост да влизат предавките или греша? Кое би било по добре (лост или щанга) според теб ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
