Покупка на Passat B6 2.0 TDI 140 hp
DoH_KuXoT
Re: Покупка на B6 2.0tdi 140hp
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 29 май 2017 10:14
математичски осреднени разултати, но по-забваното в случая поне за мен е , че за моята рама даде разултат , който се разминава с 92км от това, което пише на километража :mhihi
passCC
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
Автомобил: Passat B6 Variant TDI
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Пон 29 май 2017 14:09
2017-05-29 10.41.18.png (20.83 KиБ) Видяна 2633 пъти
днес светна на таблото за секунди, като тръгнах изгасна индикатора. Какво е това?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 29 май 2017 16:07
Auto hold
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Пон 29 май 2017 22:43
Благодаря за инфото, колега. Сега ако някой успее да ми каже как да изплозвам Auto Hold фунцията, ще съм благодарен. Много ми е необходима, тъй като колата е по-дълга е необходимо да извършвам две маневри при изкарване на автомобила, а има надолнище и пред мен мрежа и е много вероятно да я опра. Пробвам с колан и активиране - никакви признаци (четох, че без да е сложен колана функцията не се активирала). Как да пробвам с активирането на Auto Hold
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 06 юни 2017 7:01
Колана на шофьора трябва да е поставен и вратата на колата трябва да е затворена. При активиран АутоХолд свети лампичката върху бутончето АутоХолд което се намира до скоростния лост. Когато системата е активна при напълно спиране на автомобила и вдигане на крака от спирачката колата остава в стационарно положение независимо от наклона. При отпускане на съединителя /или подаване на газ при автоматик/ АутоХолд-а позволява на колата да потегли и остава активен до следващото спиране. Ако при активиран АутоХолд и спряла кола се отвори шофьорската врата или се свали колана колата актира ръчна спирачка. Системата се дезактивира или чрез бутона или при изключване на двигателя. При продължително стоене на задействана спирачка от АутоХолд, колата автоматично актира ръчната спирачка. Не съм засичал точното време, но мисля че беше повече от 5 мин. На мен ми се е случвало при много бавно спускане да реши да го задейства, така че моя съвет в началото е да свикнеш със системата за да и имаш доверие и да я използваш най-добре.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Вто 06 юни 2017 18:13
Пробвах и с колан и с какво ли не, но Auto Hold просто не се активира. Нито свети копчето, нито някакви признаци на таблото, нито нищо. Пробвах това с колана, пробвах да оставя колата на наклон и да активирам ауто-холд, но не. Просто не работи. Нещо бушон или евентуално да се види с вагком? Искам да свикна с функцията, за това и искам да пусна.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 06 юни 2017 20:53
А ако си с поставен предпазен колан, затворена врата и е включена/дръпната ръчната електрическа спирачка, при потегляне освобождава ли се сама?
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Вто 06 юни 2017 21:53
От последния опит - не. Пробвах с натиснат бутон - нито светва, нито нищо. Пробвах с пусната ръчна, пак не освобождава...
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 08 юни 2017 12:07
passCC написа:От последния опит - не. Пробвах с натиснат бутон - нито светва, нито нищо. Пробвах с пусната ръчна, пак не освобождава...
А на таблото при включена ръчна спирачка свети ли индикатора за включена ръчна спирачка (P)? Ако не свети е възможно копчето за ръчна да не дава информация че е включена ръчната спирачка...
passCC
Двигател: BKP
Re: Покупка на Passat B6 2.0 TDI 140 hp
Мнениеот passCC » Чет 08 юни 2017 16:17
Да, свети си. Чат пат ме нервира, че не отпуска веднага и пищи и пише да прочета книгата, но си свети. Някой да каже как да проверя дали е копчето или самият мотор? /Извинявам се за отклонението/
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 08 юни 2017 21:04
passCC написа:Да, свети си. Чат пат ме нервира, че не отпуска веднага и пищи и пише да прочета книгата, но си свети. Някой да каже как да проверя дали е копчето или самият мотор? /Извинявам се за отклонението/
Ами при този модел, множеството проблеми са се оказвали в самия бутон. Ако има от някъде друг да се пробва, няма да е зле. Дали е от някое от двете двигателчета - може да се прочете на диагностика, дали има записан сигнал за това...
