Golf 4 1.9 TDI 110кс. Тропане в предницата-възможни причини?
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Re: Golf 4 1.9 TDI 110кс. Тропане в предницата-възможни причини?
Аз мисля за три варианта лагер главина, каре или съединител. Но не знам дали е нормално да е съединител, тъй като при по висока скорост не се чува, а и не се забелязва разлика в движението на колата като се чува звука.
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Колеги дайте идеи за тестване на лагер главина, вътрешно и външно каре?
Днес ще се майстори.
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Не е лагер, не е и каре.
Насочвам се към смяна на съединител...
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Аз хубаво мислех, че не е каре...
Преди малко се шашнах при ускорение и оставяне на скорост за да намали колата, започна да се чува силно тропане при движение на право.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Хлабави джанти. Липсващи пружинки на накладки. Разбити шлици на някое каре. Спирачни апарати с много износени водачи или супорти
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
viewtopic.php?t=287581
Виж тази тема, колегата zfa159 го е обяснил много хубаво.
