Пасат 1.8 B3 газ/бензин, неравномерен празен ход
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Сря 07 юни 2017 19:58
От известно време забелязвам, че оборотите на празен ход, които нормално са около 1000, сега отиват на 2000 или, което е по-лошо, до 0 и колата гасне, като я пусна по инерция. Прави го и на газ и на бензин. Моля дайте идея от какво може да е? Какво регулира празния ход при Пасата?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат 1.8 B3 газ/бензин, неравномерен празен ход
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 юни 2017 20:50
Ако напишеш в търсачката стъпков мотор или празен ход, ще четеш сигурно с дни. Проблем древен като колите ни. Ако говориш за двигателя под аватара ти, първо е хубаво да провериш за "теч" на въздух и вакум, т.е най първото нещо, което трябва да провериш е да не е скъсан тампонът под моното, после да няма някъде спукан маркуч, примерно този който отива към сервото за спирачките, някое от вакумите покрай моното да не се е скъсал и извадил, евентуално и този които отива към вакумния регулатор на делкото.
Ако няма проблем с тези неща, почваш да мериш ТПС, стъпков мотор и т.н.т по системата
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Чет 08 юни 2017 18:31
Сменяш стъпков мотор. :th_up
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 08 юни 2017 21:01
И ако го смени и не става пак работата :wink
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат 1.8 B3 газ/бензин, неравномерен празен хода
Мнениеот Iezekil » Пет 09 юни 2017 0:41
По принцип/след тестовете за вакуум/,вместо мерене на моторчета и ТПС,и търсенето им като отделни части,се сменя цялото моно.Икономически е по-изгодно,физически и психически е по-лесно.Е,трябва си мерене и на новите,ама си е по-далавера..
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Сря 21 юни 2017 19:25
Здравейте! Днес разглобих карбуратора и стъпковия мотор.
Моторът е в идеално състояние. Предишният собственик, от който купих колата ми каза че сменял стъпковия мотор с нов, оригинален, и е платил 180 лв. за него :scare3 Тогава не му повярвах, но сега виждам, че е вероятно е бил прав - греста вътре е бяла, уплътнението - меко. Очевидно е нов, при това Бош, made in Germany
Не виждам никакви нередности с него. Но все пак ще го почистя, според това упътване.
Гумата на колектора е добре, поне на пипане:
Маркучите на вакуума съм ги сменил. Но видях един празен щуцер, кой маркуч отива в него?
Последна промяна от ludmil на Сря 21 юни 2017 19:38, променено общо 4 пъти.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Сря 21 юни 2017 19:26
Още един въпрос - за какво служи това нещо на карбуратора?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 21 юни 2017 23:22
Това нещо не служи за нищо...А относно щуцера на клапана...трябва да е затапен,ако е трети.Другите 2 са за вакума на делкото.Ако имаш канистър за бензиновите пари до филтърната кутия/+още един клапан/,провери от къде взима вакум и той...понеже ми се губи като спомен...
Относно предния ти въпрос-стъпковия мотор го управлява и ТПС-а.Вместо да го разглабяш/понеже няма да видиш нищо вътре/,има теми как се замерва с мултицет.Същото важи и за ТПС.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 22 юни 2017 7:01
Не наричай моното "карбуратор". Не са едно и също :a045
