Тампони за предни амортисьори за Шаран
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Re: Тампони за предни амортисьори за Шаран
Мнениеот tomata » Чет 08 юни 2017 15:27
Браво на колегата. Аз така не накиснах миналата година и с един пишман майстор с пневматичен гайковер с чупещо рамо, отвихме единият, но вторият превъртя. Оттам нов амортисьор, сега единият е блистеин, а другият монрое. По рано слагах лемфорден, сега слагам феби (най-ефтини) така или иначе всяка година ги сменям.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 08 юни 2017 15:43
kris11 написа:@ goppa - много е зле при теб положението.При мен нямаше толкова много корозия по резбата , а по чашката почти никаква.
Не е чaк толковa зле. Тaрелкaтa от другaтa стрaнa е кaто новa. A също и където е лягaлa гaйкaтa. Може би зaрaди тaя уплътненост нa гaйките водaтa се е зaдържaлa по-дълго и е корозирaлa тaрелкaтa отгоре.
golfmk1 написа:На мен ми е по-интересно самото състояние на купето :rolleyes
Купето е кaто цяло добре зa 20 годишнa швейцaркa :mhihi . Има лека дантела на предните калници в частта им ниско до праговете и едно петно на капака на багажника. Всичко останало си е добре.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 08 юни 2017 18:12
goppa написа: Има лека дантела на предните калници в частта им ниско до праговете
Там е стандартно, затова слагат предни калобрани.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 08 юни 2017 18:33
И аз съм си мислил за калобрани. Но един комшия авто тенекеджия ме разубеди. Каза, че калобрана задържа влага и сол по-високо по калника отвън и просто местиш ръждясващото място на фасадата. После се загледах коли с калобрани и наистина повечето имаха ръжда по калниците там където лягат калобраните.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 09 юни 2017 6:41
Значи верно Шаранските тампони са еднакви с Пасатските,понеже мислех да взема такива,като уж по-усилени?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 09 юни 2017 11:25
Не сa еднaкви. Въпреки че сa с еднaквa формa и рaзмери, сa с рaзлични номенклaтурни номерa нa vw. Сигурно имa зaщо.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 09 юни 2017 11:48
Артикул номер 10198 01 от първа страница го дават за амен амен всички ФВ.Което го разбирам,че щом са с еднаква форма и размери,значи са еднакви.Най-вероятно Шаранските са по-усилени,което би обяснило различните номенклатурни номера на ФВ и което всъщност ми е питането-еднакви ли са или не,като форма,принцип на действие и вид?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 09 юни 2017 11:53
Aко имaш зaпaзен стaр тaнпон го срежи и снимaй сечението, aз ще срежa шaрaнския и ще ги срaвним тук.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 09 юни 2017 14:15
Може ли по-кратък отговор,взаимо заменяеми ли са?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 09 юни 2017 15:10
Да. Бомбетата и лагерчетата са еднакви. Взаимозаменяеми са. Но като почнеш да слагаш от лекия тампон на шаран и стават често сменяеми.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 17 дек 2017 15:53
Ето още някои идейки за развиване на гайките на тарелките.
Понеже предния път бях превъртял шестограма на десния амортисьор вече няма как да се държи контра така. Затова реших да ползвам глуха гайка М14х1,5. Но поради липса на такава, и на струг на който да си я изработя се наложи да импровизирам малко.
Гайката е отрязано парче от стар кормилен накрайник на шарана а болта е от зъбното колело на коляновия вал :mhihi . Става и с болт от джантите. Всичките са с резба М14х1,5.
Хубаво е гайката да хване повечко витки от резбата на стержена защото може да я изрони и просто да си излезе нагоре, което и се случи на левия амортисьор :banghead Затова се наложи да поимпровизирам още малко:
Събух тампона от тарелката и я държах с верижно ключе за маслен филтър докато се разхлаби гайката. После тарелката се охлабва но гайката вече върви и без контра :c020 .
На Шарана и подобните му тая смяна на тампони и на лагерчета на макферсона става без скоби, без сваляне на амортисьори, без сваляне на шенкели и дори без да се сваля колелото. Просто от страната на която сменяте се откача горния край на биелетката (и това става без да се заляга, горния и край се достига спокойно над гумата) за да има окачването по-голям ход.
И с повдигане на колата с крик тампона може да се извади отдолу.
А за смяна на лагерчето просто спускаме колата така че да се подаде през отвора на бомбето.
Последна промяна от goppa на Нед 17 дек 2017 17:20, променено общо 2 пъти.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Нед 17 дек 2017 16:50
Снимките не се виждат. Аз също големи мъки видях докато ги развия въпреки че имам цял сервиз с инструменти но със стандартния 7мм шестограм и 21мм камък се получиха нещата, но се наложи да сваля цялата полуоска че болта на амортисьора не се разви и щеше да се скъса. Иначе сложих тампони Каяба заедно с лагера с отстъпката по 20 лева на страна.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 17 дек 2017 17:07
Оправих снимките.
От колко време си с тези тампони Каяба? Надигнати ли са тарелките?
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Нед 17 дек 2017 17:26
Ами около 2 месеца твърде скоро е да дам мнение, има едни Миеле те са по добри дават ги усилени специално за Шаран Алхамбра и Галакси, пише си го на тях не е като другите да са за голф 4ка. Иначе тарелката е надигната трябва да я снимам да видиш ама няма как
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 17 дек 2017 17:28
аз съм от 1г ам Кайба газ и тампони Лем - тампоните са премачкани
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
