Здравейте,
Първо искам да се извиня ако вече има подобни теми, но никъде не намерих същите симптоми като моите и за това правя нова тема.
Та... проблема е, че когато пусна газта на 3-та, 4-та и 5-та скорост, чувам тракане, което увеличава и намаля оборотите си в зависимост от скоростта, с която се движа. Ходовата част е обновена преди месец и нищо от там не би трябвало да прави проблем. Чувам тракането в купето и се усеща леко в скоростния лост. При натискане на съединителя изчезва.. Няма го и по инерция. Някой може ли да ме насочи от къде да започна проверката.. Двоумя се между каре и скоростна кутия.
Golf 4 1.9TDI 110hp - Тракане при отпускане на газта.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: Golf 4 1.9TDI 110hp - Тракане при отпускане на газта.
Тампоните на мотора здрави ли са?
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Лагера на съединителя или маховика.
