голф 4 1.6 проблем обороти/притрисане
SNikolov4
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 10:04
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Пет 09 юни 2017 19:09
Здравейте, преди време бях писал за проблем с играещи обороти. Преди 2 дена направих основен ремонт на моето голфче 1.6 като смених гарнитура двигател о-пръстени на колекторите, чистене дросел горивен филтър и много други, но играенето не изчезна напълно. Най-явното за мен е при първо палене сутрин колата стои на 1100 оборота и се притриса цялата и след 2-3 минути като позагрее оборотите падат на 900 и започва да работи нормално :confused , също така понякога при леко натискане на газта оборотите падат до 500 и се нормализират. Ако някой му идва на идея от какво може е това ще се радвам да сподели :smile .
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: голф 4 1.6 проблем обороти/притрисане
Мнениеот freelancer » Пет 09 юни 2017 22:34
Всички вакууми огледа ли ги? Клапички, егр, ако имаш, при мен претрисаше от PCV клапана, беше спукан, правеше го на студен и на топъл двигател, на празен ход само го прави, ако е вакуума. Ако помпаш спирачката падат ли оборотите?
На студен двигател искаше да гасне или загасваше.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Съб 10 юни 2017 13:37
Високите обороти сутрин може да са проблемен темп. датчик, ламбда сонда или както каза колегата напукани маркучи. Понякога дави ли ти се автомобила при палене ?
При мен го има същия проблем 2-3 мин. след като я запаля и почва да тресе, вдигне около 40 градуса и спре. Днес сменявах темп. датчик, но дали има ефект ще кажа след седмица като я покарам повече.
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Съб 10 юни 2017 21:47
Не това давене го имаше преди но след ремонта изчезна, така или иначе следващата седмица ще я карам за оглед и ще пиша отново след това :c020
