Голф 4 2.0 115 AZJ има ли PCV клапан(картерна вентилация) и къде?
Ango11
Регистриран на: Съб 01 мар 2014 15:46
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 2.0 115HP 4Motion AZJ
Re: Голф 4 2.0 115 AZJ има ли PCV клапан(картерна вентилация) и къде?
Мнениеот Ango11 » Вто 03 яну 2017 16:23
Цялата тръба се сменя, около 150лв от представителството на VW. Ако си я намериш някъде втора ръка с читав клапан пак е ок.
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Вто 03 яну 2017 19:47
здравейте, дали за моя AZH този клапан се намира в тръбата от филтъра към дросела и дали може да се провери дали работи коректно. мерси :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 яну 2017 22:49
Разликата в кодовете на моторите е само софтуерна.
Механиката е същата.
Ango11
Автомобил: Golf MK4
Мнениеот Ango11 » Сря 04 яну 2017 4:46
calidad написа:здравейте, дали за моя AZH този клапан се намира в тръбата от филтъра към дросела и дали може да се провери дали работи коректно. мерси :)
Здрасти колега,
Няма как да провериш дали работи, то се вижда, това е гумен клапан който стои затворен по подразбиране и се отваря при определн вакуум/налягане, няма електроника или нещо такова. За да разбереш дали работи просто свали тръбата и погледни с фенече или нещо подобно, ако е затворено и изглежда добре, значи е ок, ако е изкривено и не затваря плътно като моя стар, значи не работи и пропуска маслени пари и изгорели газове постоянно а очевидно не трябва да е така. Тръбата се сваля точно за 1 минута, държи се само на два О-пръстена. При кода на моя мотор, всумкателния колектор е с промелнива геометрия (никой не може да ми каже явно защо) и има още един гумен клапан веднага след дроселовата клапа на самия всумкателен колектор, за него се продава и ремонтен комплект.
Аз имах доста премеждия с тоя мотор, и само да приключа и ще постна резултата.
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Сря 04 яну 2017 15:34
Благодаря колеги, утре ще проверя.(да се надявам,че ще е топло :)
vwgolf3gl
Регистриран на: Сря 20 юли 2011 18:52
Автомобил: VW Golf 4 Variant
Двигател: AQY
Местоположение: Sevlievo
Мнениеот vwgolf3gl » Пет 13 яну 2017 17:52
Колега Ango11 може ли да ми кажеш някакъв номер на този въхдухопровод?
На моя пише 1J0129684, поръчах с този номер но този въхдухопровод които доставиха от местен магазин за авточасти липсваше щуцера за свързване на маркуча от горивната реика.
Обиколих ги всичките магазини за авточасти и немогат да открия въхдухопровод с този номер.
Прикачения фаил е това, което доставиха от магазин за авточасти.
На втората снимка с червено съм показал, какво липсваше на въхдухопровод.
Ango11
Автомобил: Golf MK4
Мнениеот Ango11 » Пет 13 яну 2017 18:10
Привет колега,
То само от представителството мисля имат не знам, моята си я взех от VW. Видях че има някви такива подобни в али-то ама не ги знам, иначе погледнах сега за твоя мотор (AQY) по етката и номерата ги виж долу, ама гледам като цена нещо за твоя мотор е около 240лв (за моя е 150) без нагревател версиите, ама за цените това ми излиза на мойта етка в VW може да ти кажат друго, макар че винаги ми е било горе-долу точна етката. Само си виж старата тръба дали наистина има такъв клапан.
1j0 129 684 G - APK,AQY
1j0 129 684 K - APK,AQY (за автомобили в студени климатични пояси с нагревател)
Моята за AZJ беше, дават я и за BEH
1j0 129 684 BH и 1j0 129 684 BJ с нагервателя
П.С това което са ти доставили не е ясно с коя буква е, и е втора употреба нормално да му липсва нещо :mhihi
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Нед 11 юни 2017 17:19
Колеги свалих въпросната тръба видях клапана с устни надух и в двете посоки се движи въздуха като в едната съвсем леко задържа за момент клапата. Нямам представа как работи изправната и не знам моята работи или не работи :) По запознатите биха ли изкоментирали това. Мерси !
Ango11
Автомобил: Golf MK4
Мнениеот Ango11 » Нед 11 юни 2017 17:32
Колега трябва да пропуска само от едната страна и да затваря плътно от другата. Поне това е моето разбиране, ако има по знаещи да кажат.
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Вто 13 юни 2017 19:53
Последна промяна от calidad на Вто 13 юни 2017 23:22, променено общо 1 път.
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Вто 13 юни 2017 19:54
Здравей анго11 , ти като взе новата тръба не изпробва ли клапана как работи, преди да го монтираш на колата ?
Ango11
Автомобил: Golf MK4
Мнениеот Ango11 » Вто 13 юни 2017 19:57
Ами пробвах, но не помня вече резултата какъв беше :)
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Вто 13 юни 2017 23:22
:mhihi
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Чет 15 юни 2017 8:45
Преди време когато сменях моята картерна вентилация купих оригинален маркуч който върви заедно с клапан. И аз си мислех че клапана трябва да затваря плътно в едната посока, но не беше така. Клапана (поне при мен) представлява една гумена мембрана под която има голям отвор който бива затворен в едната посока, но около мембраната (извън периметъра който покрива) имаше няколко малки отвора които нищо не ги затваряше и в двете посоки. Дано да съм бил полезен.
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Чет 15 юни 2017 14:37
той го казва това от vw оригинален, най вероятно от порше софия изток :) оригиналните части са от там :)
КБК полезно е това което казваш, жалко че ангро след като е сменил тръбата с клапънчето е забравил как работи новото. Не ми се дават 150лв , само за да експериментирам. При мен не затваря напълно също. Знам че много колеги са се сблъсквали с този проблем и се надявам да споделят мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
