Здравейте колеги,
От два дни въпросното радио се рестартира при запалване на двигателя. Пробвано и на друга кола. Гаранцията е загубена. Във Враца сервиз няма. Свързването е коректно, година и половина работи без проблем. Че губи плюс, ясно е. Ако някой има идея, да сподели. Давайте предложения за читав сервиз, София, Плевен, Монтана, където и да е.
Прилагам снимка на апарата.
Проблем със Sony USB car player
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Re: Проблем със Sony USB car player
Ако съм разбрал правилно точно когато завърта стартера радиото млъква за момент и тръгва пак?При мен се получава следното:Чисто нов акумулатор и няма проблеми с рестартирване на радиото при въртене,ама с времето когато акумулатора започне да губи от капацитета си и като врътна на стартер волтажа пада до под 11волта и радиото се рестартира.Това съм наблюдавал при доста коли.
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Само от два дни ли е така?
На моите коли също се рестартира и мисля,че е нормално!
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Давам го само като пример, на моята кола акумулатора й беше стар, на поне 5 години и започна да прави същото. Като запаля двигателя, ми се рестартираше радиото (губеше всички настройки) и ми се изтриваше дневния километраж на таблото. Купих си нов акумулатор и спря да го прави.
Ако твоето радио е пробвано на друга кола и проблема все още го има, не знам, може да е съвпадение, че и двата акумулатора са тръгнали да заминават.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега най-лесния и показателен тест, който можеш да направиш - извади го радиото и с пробна лампа дай на буксата на постоянния плюс да светне. Гледай лампата като въртиш на стартер дали загасва, премигва и прочее аномалии. Ако го прави, значи ти се губи за момент постоянния плюс за паметта и радиото губи настройки :) За това се сещам аз :) Ако всичко е наред с тоците, тогава действаш плеъра.
Zdravko Zankov
На въпросното возило, автобус, наскоро е сменен акумулатора. Пробвах го на моята кола, същата работа. А моя плеър си работи коректно. Оставих го на един човек, препоръчан от колегата petar_a. Ще видим утре каква е диагнозата.
- audio_mania_max
- Регистриран на: Съб 22 яну 2011 5:53
Sony и каквото и да в автомобил? Само проблеми!
- Voluminer
- Двигател: 2e
Препоръчай му нещо по-добро де,недей така скромно
Zdravko Zankov
Плеъра го взех днес.
Не знам какво е станало,но работи коректно.Изпробвах го на моята кола.
Довечера ще го закача на автобуса.
Според човека и той нищо не му е правил,закачил го е си е заработило нормално.
Пълна мистерия.На старото ми Сони имах бутон reset,тук няма подобен.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Мирише на студена спойка. Ама това е само предположение
Zdravko Zankov
Здравейте отново.
Мистерията продължава.
Монтирах го на автобуса,същата работа,рестартира се.
Подмених захранващия кабел,стария е давал на късо,стопена букса на "масата".Да не говорим,че радиото свиреше а дисплея не светеше.При спиране на автобуса и гасене на мотора дисплея светва,а звука спира.Шашава работа.
Опънах новия кабел,червения и жълтия са вързани заедно,същата работа.Като го закача на моята кола работи коректно.Разменях жълтия и червения,същата работа,рестартира се.
Ако имате още идеи,споделяйте.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Премери напрежението на клемите на буксата в самия автобус. Те са с 24V електрическа система и има 12V само за опреселени неща. Идеята ми е да няма някъде пробив и да пъска 24V на плеъра.
Zdravko Zankov
Това бе първото нещо което направих, на захранването идват почти 13V.
