Голф 5 1,9 ТДИ отключване
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Здрвейте, Колеги! Имам въросния Голф 2006. Имам един ключ с 3 копчета. Другия се изгубил в "боя". Заключване, багажник и отключване. Копчето "багажник" със задържане го отклюва и след затваняне на багажника заключва колата, това го разбирам. Ама защо се отключва на 2 степени? При едно натискане отключва само шоф. врата, при второ веднага натискане отваря всички врати и багажника. Защо или може ли с едно натискане да отключва всички врати?
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Голф 5 1,9 ТДИ отключване
Променя се с VCDS,чрез адаптация.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Точно. Понеже колата ти от Италия, а от там масово идват така кодирани. Отиваш при някой който разбира на VCDS и за 1 мин ти го прави да отключваш с едно натискане.
А багажника като се отключва, се отключва само той. Това си е по дефолт така с цел сигурност, като си на мола и товариш багажа да не ти оберат нещата от купето.
- bkunev
Колата е от Испания. Какво е това VCDS? Аз съм от Габрово. Да знаете някой такъв специалист в региона?
п.с. През кое меню се прави тази адаптация. С моя майстор ще се мъчим. Моля някой да опише стъпките...
Благодаря!
Благодаря!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
елементарно е! Аз моят така си го направих, не знам защо не те кефи.
Маха се една отметка и си готов. Всеки със VAGCOM може
П.С.
Промени заглавието, няма нужда от ТДИ 1,9, по скоро е заблуждаващо
П.С.
Надявам се да пиша в правилната тема. Задна дясна врата на Golf 5 от 2004 г. отказва да се заключи. Автоключар казва, че не стига достатъчно силно напрежение, за да задейства бравата и проблемът бил масов. Препоръча да се отиде в „Порше“, но подозирам, че там сумата няма да е особено приятна. Запознат ли е някой по-подробно с този проблем и в случай, че нещо трябва да се подменя какво е точно и мога ли да го намеря на приемлива цена?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Провери за прекъснат кабел в маншона
- Andonov
AGENT 006 написа:Надявам се да пиша в правилната тема. Задна дясна врата на Golf 5 от 2004 г. отказва да се заключи. Автоключар казва, че не стига достатъчно силно напрежение, за да задейства бравата и проблемът бил масов. Препоръча да се отиде в „Порше“, но подозирам, че там сумата няма да е особено приятна. Запознат ли е някой по-подробно с този проблем и в случай, че нещо трябва да се подменя какво е точно и мога ли да го намеря на приемлива цена?
Минал съм по този път. На голф 5 за разлика от по-старите модели, заключването е така направено че при проблем да не може да заключи, за разлика от другите, които немогат да отключат.
Трябва да се отвори вратата, като с маха външната тенекия, а не кората от вътре. Сваля се машинката, в която има два ел. мотора. Внимателно се отваря големия. Почиства се ротора и се натягат пластинките, които се явяват четки, но нямат графит. Затваряш и си ти. Тествано многократно.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Колега,махни ламарината на вратата и само размърдай буксата на машинката.....моята правеше същите магарии/дясната/ и всеки ми искаше по 100лв за машинка,а се оказа нищо проблем.Размърдах буксата,почистих я и се оказа че проблема го прави само когато буксата е пъхната до край,щом я извадя леко без да я махам всичко е 6+.Така и я оставих-пъхната наполовина и вече 1год нямам ядове.
- MomchilKolev
- Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
Да добавя и аз моя проблем с отключване-заключване!
VW Golf 5 2006 1.9 tdi
Не мога да отключвам и заключвам механично! Само с копчетата става.пъхна ли ключът в ключалката на шофьорската врата не става,на където и да въртя.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- lubo007
- Двигател: BKC
MomchilKolev написа:Да добавя и аз моя проблем с отключване-заключване!
Някакви идеи?
Ами често срещан проблем при дизела за съжаление
отвори бравата и провери вътре какво става
- alex77777
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 0:40
- Автомобил: Поло МК6
- Двигател: tsi
nikname написа:Колега,махни ламарината на вратата и само размърдай буксата на машинката.....моята правеше същите магарии/дясната/ и всеки ми искаше по 100лв за машинка,а се оказа нищо проблем.Размърдах буксата,почистих я и се оказа че проблема го прави само когато буксата е пъхната до край,щом я извадя леко без да я махам всичко е 6+.Така и я оставих-пъхната наполовина и вече 1год нямам ядове.
Здравейте, колеги, коя ламарина се маха, че имам същия проблем със задната врата-лява, Голф 5 "06 г. Гледах за ламарина на задната врата, ама нищо не видях.
nikname
Ламарината която е отвън,самия панел от стъклото до долния праг...той се държи по спомен на 10—12 винта,разкача се бравата и вече имаш достъп до всичко.Не е като на другите мпс—та през кората отвътре.Има доста видео в ютубето,разгледай да добиеш представа.
- alex77777
- Двигател: tsi
Ок, благодаря, ще потърся видео
- Andonov
Някакви идеи?
Патрона ти е блокирал механично. Вади се само той и го накисваш или напръскай обилно на място и се мъчи да го раздвижиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
