Трудно включваща се първа скорост Голф 4 - Решението!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Трудно включваща се първа скорост Голф 4 - Решението!
Днеска оставих колата на майстор.Според него тоя луфт там е нормален
.Иначе от кутията падна само 1 литър масло
макар и да нямаше стружки(подозрението ми е че е избягало при смяна на съединителя
).Сега с 2 литра масло от ФВ (60 лева общо)на втора няма хъркане.Усещането обаче за "смотано" превключване си остава(направиха и реглаж на жилата уж)
този тампон беше свален и почистен(излиза нагоре).беше доста клеясал,въпреки че го смазвах преди 6 месеца.двете пластмасови щангички,бяха подменени със подобни железни.резултата беше една идея по мазно влизане на 1ва и 2ра,досега не ми е "заклинвала сериозно",но пак е далеч от перфектното превключване
Ivailo.131@abv.bg
- Регистриран на: Нед 15 май 2016 15:26
При мен от 3 на 2 и от 2 на първа зор влизат... с междинна газ повече от веднъж тогава влизат...
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Аз смених десния тампон на двигателя, понеже беше омекнал, и смяната на предавките се подобри много в сравнение с преди. Преди понякога 1-ва, 2-ра и 5-та влизаха доста трудно и със заяждане.
Здравейте колеги. Извинете че питам тук, но сеат форума не е мн посещаван. От скоро карам СеатЛеон ФР 1.9тди м1 2005 6 степенна кутия. Имам сходния проблем със скоростите. В ретки случеи 1ва и задна скорост трудно влизат и трудно излизат. Няма стържене няма шум, но все едно нещо заяжда. През останалото време скоростите влизат без никакъв проблем. Това с шайбата го проверих няма луфт, като цяло никакъв луфт няма при ''петлето''.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Масло сменял ли си?
Маслото в скоростите не съм го сменял. Вчера забелязах, че когато ми заяжда на включена първа или задна с натиснат съединител и колата си остава под напрежение все едно е автоматик под наклон :X
Здравейте!
Имам 1.6 AKL с DUU кутия. И вече за 3ти път ми се чупи една джаджа, която отговаря за скоростите, иначе казано оставам само с 3 и 4та скорост, а хода на лоста наляво и надясно е напълно свободен. Понеже това ми се чупи за 3ти път, искам да ви попитам имали ли сте го тоя проблем или при мен има нещо нередно?
Благодаря ☺
Благодаря ☺
Колеги извинявам се че пиша в тоя форум но до преди една седмица бях с голф 4 сега я смених с skoda octavia 2 2008 2.0 6 степенна кутия та въпроса ми е вчера нещо стана с 1-ва скорост не влизаше и след като доста я ръчках след 1-2 часа влизаше но по трудно всички други скорости нямат проблем
- teac
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 7:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.9TDI AHF
Малко е стара темата но мисля ще е полезно да споделя моят опит.
Колата е Голф 4 1,9 AHF 110 к.с. 5-степенна ръчна кутия
Проблем: Трудно включва първа и втора понякога придружено с хъркане. Задна хърка яко. Когато колата загрее става още по зле положението. На изгасен двигател скоростите си влизат идеално. Проблемът изглежда сякаш съединителят не отцепва напълно. Направих следният тест. Колата на трупчета, първа скорост, натиснат съединител и гумите се въртят.
В крайна сметка, след сваляне на скоростите и съединителят (който се оказа доста износен) проблема е от спукана и изкривена вилка на съединителя. Как се е случило това нямам идея, но е факт.
- Прикачени файлове
- 65269993_654364405070230_5072040872573403136_n.jpg (73.45 KиБ) Видяна 2179 пъти
- 64707296_588059398383907_4629028628217200640_n.jpg (47.91 KиБ) Видяна 2179 пъти
- 64833490_735948166821165_3215927406502084608_n.jpg (78.1 KиБ) Видяна 2179 пъти
- 64741492_456545808412299_8498211300491395072_n.jpg (48.15 KиБ) Видяна 2179 пъти
- 64991844_733401150412381_5730907723571134464_n.jpg (52.2 KиБ) Видяна 2179 пъти
