Голф 4 2.0 115 AZJ има ли PCV клапан(картерна вентилация) и къде?
- Ango11
- Регистриран на: Съб 01 мар 2014 15:46
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: 2.0 115HP 4Motion AZJ
Re: Голф 4 2.0 115 AZJ има ли PCV клапан(картерна вентилация) и къде?
Колеги, аз мисля че е ясно от снимките достатъчно, старите се изкривява гумата и не задържа, новата е затворена, въпреки това е гума и не е супер плътно затворено така че може съвсем малко да изпуска но все пак е затворено вижда се на снимките.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Оригинален ми е клапана и маркуча, но не са от Порше, а от Шкода - просто на Супърб слагат същия двигател като моя и цената е по-различна и пак си е със щампи VW Audi. Иначе колегата над мен е прав за това че с времето гумената мембранка се изкривява най-вероятно от топлината и постоянният вакуум, но не е гаранция че е проектирано да затваря плътно, както съм описал по-горе.
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
оригинален е сам го каза :) казах че най вероятно е от Порше, но щом е от VAG то е същото :)оригинален
- valjo mc
- Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
- Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
- Двигател: AQY- year 2000
Ango11 написа:Zdravko Zankov написа:Силно се съмнявам,че си решил проблема с горенето на масло.
Ами с този клапан + новия маслоотражателен капак в главата (който ми липсваше) решиха проблема :) Трябва да се отбележи че и сегменти съм сменил все пак, но продължаваше да гори докато не оправих и тези неща.
Някой друг може ли да се похвали с намаляване разхода на масло след смяната на тази мембрана ''клапан'',а и колегата Ango11 може ли да сподели сега как е положението,гледам немалко време е изминало от тези коментари навъртяли са се километри-резултати...???
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Zdravko Zankov написа:Много е, това означава около 1л за 10000.
Във всяко ръководство за обслужване на фаувета е написано, че горене на масло до 1 л на 1000 километра е нормално!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Курти, твоята неземна каляска колко масло гори?
Благодаря предварително.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Колеги са въпросният двигател AQY 2.0 115 коня къде се намира въпросният клапан и пак ли е вграден така?
Zdravko Zankov
06A103465 BREATHER A 68.28 лв. Няма Няма Не
Това е в Шкода.
Няма наличен,но с поръчка трябва да стане.
Това е в Шкода.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Това са моята кола ли е Здравко?
Zdravko Zankov
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Аз не съм ли със същият маркуч, щото това съм го сменил вече.
- valjo mc
Мембраната не е при ''BREATHER''(гърлото с капачката за масло),а в маркуча за въздух,като при колегата с azj-преди дросела,като се махне маркуча който подава парите към маркуча за въздух,вътре се вижда мембраната!Отдолу има малко маркуче което е вакум ,който я контролира и идва от към след дросела...хубаво ама дали е ок,кой да ти каже...
