Обучаване нa ключове с VAG-COM
- denis the hotstepper
- Регистриран на: Пет 15 юли 2011 14:03
- Автомобил: vw golf 6 Variant
- Двигател: 2.0 140 Hp 2010
- Местоположение: софия
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Vassetoр хора, не ми се получава нещо.
Доуточнение първо, после и един въпрос:
Ключа ми пали колата и с него мога да се возя, когато колата е отключена. Не отключва обаче колата.
Въпросът ми относно снимката - на заключена кола ли се започва процедурата или на отключена? И докато се държи 60 секунди копчето за отключвате ключа в ключалката ли трябва да е или извън нея. Също така 60 секунди безспирно да държа копчето за отключване или да го натискам от време на време.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Това са снимки от аутодата.
Натискаш бутона за отключване на дистанционното.
Ръчно заключваш с ключа. Т.е. заключваш колата с ключа с нарезите пъхнат във вратата.
До 60 сек.
Ръчно отключваш с ключа. Т.е. заключваш колата с ключа с нарезите пъхнат във вратата.
До 60 сек.
- Phillip1996Ouvl
- Регистриран на: Пон 20 ное 2017 20:37
Хора за голф 5 някой знае къде мога да обуча фул фис?
Добър вечер колеги и колежки имам въпрос към по разбиращите от ваг ком. Карам пасат б5 афн 97ма. Искам да сменя километража с такав с малкото мфа под оборотомера направил съм връзките от компа към таблото и от лостчето към таблото. На новото табло изкарях пина с ваг к + кан камандер след това с ваг ком опитах да обуча ключа да ама не на канал 21 след като сам изтрил старите ключове натискам read и излизат нулите на new value въвеждам 1 щотот имам 1 ключ натискам test save всичко е ок връщам от контакт давам пак и имобилаизера пак си пищи и мига след това пак на 21 канал като чета излиза 0 демек не запаметява ключа нз дали се разбира какав точно е проблема но се надьвам някои които разбира дя помогне
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Имах подобен проблем,посъветваха ме да използвам по-истински ВАГ КОМ.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
vreskov написа:Добър вечер колеги и колежки имам въпрос към по разбиращите от ваг ком. Карам пасат б5 афн 97ма. Искам да сменя километража с такав с малкото мфа под оборотомера направил съм връзките от компа към таблото и от лостчето към таблото. На новото табло изкарях пина с ваг к + кан камандер след това с ваг ком опитах да обуча ключа да ама не на канал 21 след като сам изтрил старите ключове натискам read и излизат нулите на new value въвеждам 1 щотот имам 1 ключ натискам test save всичко е ок връщам от контакт давам пак и имобилаизера пак си пищи и мига след това пак на 21 канал като чета излиза 0 демек не запаметява ключа нз дали се разбира какав точно е проблема но се надьвам някои които разбира дя помогне
След като дадеш тест, доне, ок и върнеш конкакта, трябва и да извадиш ключа. След секунда-две го слагаш пак и даваш на контакт. Лампата светва гасне и след това можеш да палиш. Пробвай така и пиши. Ако не ще ти кажа какво още да тестваш.
Не става колега същата работа ако се сетиш за нещо друго което пропускамм
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Здравейте, взех си нов ключ за пасат б5 за да имам резервен.Обучих го с метода даване на контакт и заключване от брават и задаржане на бутона отключване .Ключа отключва и заключва,но самия имобилайзер не се е обучил в ключа и като запаля гасне.Трябва ли обучение с ваг ком?Имам пина на една лепенка на пластмасовия ключ оригинален.
- plamski3
- Двигател: AKL
Да, задължително трябва да мине през ваг-ком.
Това, което си направил е обучаване на дистанционното към комфорт модула.
Zdravko Zankov
И с ВАГ КОМ няма да стане.
ВАГ Тахо,или Командер.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Що да не стане? Като има пин кода на таблото, ключа може да се обучи през вагком.
Zdravko Zankov
Това с ПИН-а съм го изпуснал.
Може да пробва.
Може да пробва.
- nasttii
Да имам пин кода ,а може ли да ми кажете процедурата с ваг ком какво точно се прави?Искам да си ползвам и стария и новия ключ.
Zdravko Zankov
- nasttii
Zdravko Zankov написа:https://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w
На клипа дето влиза в loggin там ли да напиша пин кода?
