Теч на газ от изпaрителя
sashko_bg
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
Мнениеот sashko_bg » Нед 18 юни 2017 17:16
Здравейте, изпарителя е Томасето АТ-09, на 33 000км. Има теч на газ, там където са стрелките. Дали ще се оправи само с притягане или трябва ремонтен комплект? Всъщност не мога да разбера какъв му е точния модел - Alaska или Arctic, понеже е забутан на гадно място, само АТ-09 видях, ако ще трябва да купувам мембрани? Ако не пипам шестограма за натяга на пружината, ще има ли нужда от други регулировки, след смяна мембрани?
Муцев
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 15:31
Re: Теч на газ от изпaрителя
Мнениеот Муцев » Нед 18 юни 2017 19:33
Според мен, най-добре е да свалиш маркуча, да подрежеш мястото където е лягала скобата и с нова и качествена такава да монтираш обратно. Тези изпарители спокойно изкарват по 100-тина хиляди преди да им се наложи някаква интервенция.
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Нед 18 юни 2017 20:50
Смених маркуча с нов, но нищо не се промени за жалост.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 18 юни 2017 21:21
Хубава скоба сложи.
Муцев
Re: RE: Re: Теч на газ от изпaрителя
Мнениеот Муцев » Нед 18 юни 2017 21:35
sashko_bg написа:Смених маркуча с нов, но нищо не се промени за жалост.
Поради това, че самата фишка е малко късичка, е напълно възможно да не си вкарал мъркуча хубаво или самата скоба да е изплюла на една страна. Провери хубаво как си го монтирал. Скобата трябва да е легнала върху изпарителя.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Пон 19 юни 2017 20:01
Благодаря на всички за идеите, но не става-нов маркуч, нова скоба, пак същото. Гледах с едно огледалце, дали маркуча не е прехапан. Съвсем леко си изпуска от мембраната, явно фабричен дефект.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 19 юни 2017 20:39
Не се ли сети да затегнеш винтчетата?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 19 юни 2017 20:50
Явно са ти сложили томасето менте.Това им е масов номер,теч на газ от мембраните :wink
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Вто 20 юни 2017 19:51
Гадна работа, така купих колата с монтирана газова всъщност.
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Сря 28 юни 2017 9:48
Вчера смених мембраните, стартите бяха на кокал, едната дори се разпадна ( за 30 000км) пробег. Може би наистина е Томасето сделано в Китай.
Bai Sando написа:Явно са ти сложили томасето менте.Това им е масов номер,теч на газ от мембраните :wink
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 28 юни 2017 17:35
Aми то само мембраните са им проблема,другото е алуминий и винтчета,дано новите са по стока :th_up
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Пон 03 юли 2017 20:45
Имам само едно въпросче: след смяната на мембраните, при движение по равен участък на скорост без натиснат педал на газта, т.е след отпускане на газта, се появи едно леко притрисане. Не съм променял настройките на изпарителя. Забравих да проверя дифернциалното налягане преди да сменя мембраните. Вече съм минал към 200км с новите мембрани. Някакви идеи?
