Явно никой не ги ползва тези лепила. :)
Интересното (което не го и очаквах) е, че и търговците които ги продават не искат да си ги похвалят.
Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
- parno
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
защо ползваш доказано работещото Хелмевект?
success
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
asen_c написа:Малко да възобновим темата :)
както на всички тук и на мен ми предстои смяна на тавана. Но съм пред дилема кое от лепилата да използвам:
----carmyfix CM- 54 ( na carmyco)
----Neostick 420
----Denlaks Т-5446
и трите лепила са ПОЛИХЛОРОПРЕНОВИ
и трите са предназначени тавани. Ще се радвам да чуя и Вашето мнение.
Благодаря предварително.
Колега , аз съм използвал варианта на ДЕНЛАКС , но не за таван , а за корите на вратите.Вече 4 години не са мръднали.
За колегите от гр.Варна,който търси автотапицерия и тавани http://megatex-bg.com/ предлагат дори лепило
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Купил съм лепилото carmyfix CM- 54.От магазина ми казаха че след нанасяне с четка веднага се липи тавана.Само когато се нанася с пистолет се изчаква.Някой ползвал същото лепило ако може да даде мнение.
Интересно явно само моята кора е с черна основа след като махнах плата.
Продължавам монолога.Значи залепих плата.Не съм доволен от лепилото много бързо съхне и ако трябва корекция е невъзможна.Покрай сенниците не можах да го опъна плата.
Успех на всички не е трудно като е хубаво да се прави от двама.
Привет,
И на моя автомобил таванът е разлепен и с изронен дунапрен, още откакто го купих. Бих желал сам да си сменя плата.
Някой скоро правил ли е процедурата? Кои са предпочитаните платове и лепила за работа? Можете ли да ме упътите къде в София мога да си ги набавя?
Благодаря!
Благодаря!
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Време беше таванът и на моята тройка да провисне. Нямам намерение да го правя при майстор, нито да го демонитрам. Идеята е поне временно да го залепя. Дали някой е пробвал със безцветен силикон и спринцовка? Не знам дали е удачно да го притсна с магнити или по-добре картон с по-голяма площ, за да е по-равномерно прилепнало.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Ще ти излезе лепилото или силикона през плата. Най добрия вариант е демонтаж и нов плат. За временно става с габарчета или такер.
- Wish_Master
Платът е идеален, без скъсвания, потъмнявания или петна. Явно е по-добре да сваля кората, да изтържа стария донапрен и да залепя стария плат директно върху кората. Само не разбрах какво играе ролята на вече отстранения дунапрен?
Назад в темата намерих, че хората са ползвали специални лепила за 20-тина лева, но явно ства и с по-гъсто тапетно лепило.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Дунапрена играе ролята да не ти излезе лепилото през плата и малко или много да обере неравностите по тавана. По добре си купи и нов плат. Всички материали по претапицирането излизат не повече от 40-50 лева.
Сваляш тавана, махаш всичко старо, равномерно лепило навсякъде, притискаш плата без да натискаш много, за да не се покаже лепилото, 24 часа съхне, изрязваш излишъците от плата по ръбовете, монтаж. Лепило може да използваш най-обикновен хелметекс, по-скъпите лепила са с предимството че са по светли и ако излезе от някъде не си личи, докато хелметекса стои кафяв. Стария дунапрен стържеш с четка с твърд косъм и внимаваш да не потрошиш крехкия таван.
- Wish_Master
Май не се справям много добре с демонтажа. От едната страна свалих пластмасите, с цената на някоя друга счупена щипка, но не мога да махна тази на задната греда. Плата ще го сменям с черен, имам и кутия хелмевект.
Махането на кората се оказа голям проблем, а и никъде не намирам видео или снимки. Всичките линкове вече са неактивни.
drdos
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:42
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aft
за всички които питаха къде в Пловдив продават плат за тавани: ул .Младежка до Балев био маркет магазин за платове
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Хайде, и аз се вкарах в филма
Ако знаех точно какво ме чака надали щях да се захвана.
Имам едно питане.
Как се сваля подвижната щора (или там както му е името) на люка при голф 3 ? Само щората ли се вади или се сваля целия люк ?
Ето и снимки: С зелено са отбелязани болтовете който държат целия механизъм с релсите (общо са 9 болта). С червено са отбелязани нитове който държат една напречна греда.
Та сега трябва да сваля и 9-те болта за да изпадне щората с релсите, маркучите и всичко покрай тях ли ?
Ако знаех точно какво ме чака надали щях да се захвана.Имам едно питане.
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 63 госта
