WV PASSAT 1.9 TDI Syncro (110 Hp) AFN - Отваряне на петата врата
Здравейте, племенника ми има 1.9 TDI Syncro (110 Hp). Смени си петата врата, но отварянето на старата беше механично, а на тази която намери е електрическо. На дръжката има микро ключе, а отварянето става с електрически клапан. Двете кабелчета от ключето и от клапана отиват напред, но къде трябва да отидат?. Има ли друг начин за отваряне на багажника, освен с ключа? Приемам идеи за които Ви благодаря.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: WV PASSAT 1.9 TDI Syncro (110 Hp) AFN - Отваряне на петата врата
Няма друг вариант. Неговия пасат няма инсталация за отваряне с актуатор.
Благодаря за бързия отговор. Имам следната идея. Намирам къде няма 12В при заключване на пасажерската врата, а при отключване има, едно кабелче от там до капака на вратата, едно реле за време с малко електроника, което да поличава сигнал от микро ключето, след което релето за време включи бобината за 1,2 сек. и мисля, че ще стане. само да открия къде има/няма 12В.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Хващаш си от някъде волтаж, на дръжката(микро ключето за което говориш предполагам). Пускаш от там където си решил волтажа до микрето и от там до актуатора. Идеята на това микро ключе е да затвори веригата и да подаде ток на актуатора. Надявай се актуатора да работи, ако не има варианти за ремонт.
Ако взема от където и да е 12в, няма ли да се отваря и при заключване с централното?
Логически би трябвало да се задейства по всяко време и още нещо, като се задейства централното, има ли верига която се прекъсва?
