Колко масло гори вашият VW до смяната му?
zlatinm
Регистриран на: Вто 13 юни 2017 13:54
Автомобил: VW Passat B6 2000 TDI 140hp
Двигател: 2007
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Мнениеот zlatinm » Вто 20 юни 2017 12:18
От 2009 карам с масло Verkol 5W40 испанско и не доливам от смяна до смяна. На пръчката я има 2-3мм разлика до смяна, я не.
nikistoichev
Регистриран на: Съб 29 авг 2015 21:38
Мнениеот nikistoichev » Вто 20 юни 2017 21:32
2 литра на 8-10000км си е напълно нормално за печката. Преди карах с Мотул 6100 сега втора година карам с такова масло https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/cas ... el-5w40-5l и преди и сега ми гори не повече от 1.5 - 2л
qnoslav
Регистриран на: Съб 16 юли 2016 20:52
Мнениеот qnoslav » Чет 09 ное 2017 22:03
пасат в5.5 1.9 тди 101кс. изминати 10000 км,долети 0.9-1.0литра.Омазнено турбо.Масло CASTROL 5W40 MAGNATEK по спецификация.Сега e CASTROL 5W40 fully advanced.
Сега направих почистване на тубо и геометрия и ще видим дали турбината пак ще дърпа.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 11 ное 2017 7:57
Бора TDI 131кс 10 000км - 300гр. - семеен стил каране с 90 извънградско, навсякъде с темпомат. Castrol Edge Turbo Diesel FST 5W40
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 11 ное 2017 8:23
Поло 2008 1.4 16V изминавам до смяна около 12000 км за 2 години и тогава сменям , на практика ако има загуба тя не се отчита на щеката маслото си стои там където съм го налял.
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 11 ное 2017 14:26
Бора 1.6 АКЛ в началото почти нищо не доливах преди 4г(400-500гр). Сега си отива по 1,5 почти 2л на 10000км,ама съм и навъртял 70000км. Интерсното е, че по магистралата като я карам(120-140км/ч) го гори, а из града не го бара.
Дайте някакви идеи колеги какво да сменя :)
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 11 ное 2017 17:39
За разлика от вентото,което беше със AAZ, голфи не бута масълце- вече 3та смяна не съм доливал. Мотора е 1Z-върви с 10/40 GM, REPSOL и сега пак със GM.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 11 ное 2017 20:42
Зависи от маслото, на един държавен АХА с масло тотал кварц бумкаше по 2+л. за 15к. Репсол, пак така то и АБС 2 бр. и ПФ 1 бр.Бяха същата работа. Крон Ойл преди 4г. не го бараха, ама нещо го развалиха и започна и него да подхарчва, пробвах и едно АТУ от немция дойде без интервенции и то взе да зачезва . За сега 4г. наливаме К2 и каквото сипя това точа. На ААБ то също пробвах АТУ -то ама и той си го хапва . Само за километрите на АХА -то съм сигурен понеже веднага след приключването на гаранционния сервиз дойде при мен. Останалите каляски са семейни и са купувани с частично ясна сервизна история. Всички изброени двигатели започват да горят масло след изминаване на около 5к. км. Маслото е 10/40.
Пробите продължават следващата смяна ще е с дъглас ойл пък да видим дали, или.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 11 ное 2017 21:15
Масло не гори, но трябва да сменям гарнитура на картера. Омазнено и губи по малко масло от там.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 ное 2017 12:58
Не е точно от картера . От семерингата под маховика ще е . Но ти сам ще го разбереш .
Todor.T
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 10:35
Мнениеот Todor.T » Чет 30 ное 2017 11:19
VW Sharan 1.9 td за изминати 9500км. Долях около
1л. масло Бърдал 5w40..
mishuk
Регистриран на: Нед 14 яну 2018 12:23
Автомобил: VW Passat b6 VW Passat CC
Двигател: 2005 2011
Мнениеот mishuk » Сря 17 яну 2018 22:34
Фолксваген Пасат 1.9 105 коня. Купен на 140 хиляди километра. Ползва се основно за градско каране. В началото вървеше с Кастрол,на лонг лаиф сервиз,около 0.500грама,обикновено преди смяна. След като реших че ще сменям маслото всяка година ,вместо на километров интервал,сервиза ме убеди да ползвам оргинално QUANTUM 5W-40 ,което е маслото на Фолксваген за къс сервиз. По евтино е от Кастрол и нямам доливане в рамките на една година. Минава между 8 и 10 хиляди за годишен интервал.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Чет 18 яну 2018 10:11
5 литра на 10К
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 18 яну 2018 15:34
Фухс Титан 5в40. Никакъв разход на масло. От смяна до смяна- 10 000км си седи на макса.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 яну 2018 16:25
Причините за горенето на масло са комплексни . Зависи разбира се също и от самото масло. Има масла със стабилна база правени и в процеса на работа слабо им се променя вискоситета, но има и такива , на които едвам устисква 80-100 часа работа на мотора и се почва филма с горенето. Едно по-яко каране, малко по-високи градуси на маслото и бай на маторя .
