VAG-COM
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: VAG-COM
Мнениеот ivuchev » Пон 06 мар 2017 22:34
deyann написа:Здравейте колеги, имам проблем с VAG-COM 409.1. След кански мъки (четене по форуми, промяна на скоростта на COM порта и т.н.), успях да го подкарам. Проблема е, че освен контролера за въздушните възглавници, нищо друго не иска да прочете. Колата е Голф 4 1.9 TDI 90 кс. ALH.
Когато направя начален тест на VCDS-Lite ми дава, че връзката е "excellent"
Когато се опитам да вляза в контролера на двигателя например, ми дава "too many communication errors to continue".
Единствено контролера на еърбега чете.
Някакви идеи?
и аз имах същия надпис с китайски кабел. Вземи си кабел от sklad666 и няма да имаш повече ядове + това те ти дават софт + регистрация и всичко е обяснено на български с клипчета дори .
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Re: VAG-COM
Мнениеот grisho » Пон 03 апр 2017 18:48
Здравейте колеги, разполагам с този кабел, с какъв софтуеър мога да го ползвам VCDS или....
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Чет 06 апр 2017 8:54
от другата страна на кабела няма ли друга лепенка.
Иначе се ползва VAGCOM ама не се знае коя версия ти е кабела.
koce_83
Регистриран на: Пон 09 май 2011 9:02
Автомобил: VW Sharan
Двигател: 2001
Re: VAG-COM
Мнениеот koce_83 » Вто 20 юни 2017 16:20
Здравейте колеги,
дадоха ми този кабел и реших да се пробвам да видя как работи.
Но не успявам да си намеря правилния драйвер.
Някой ако може да помогне ще съм благодарен.
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Вто 20 юни 2017 21:16
Файл : Drivers 12.10.5.rar
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=e3b329a696
Пробвай
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Вто 20 юни 2017 23:23
Може да не съм прав,но не му ли трябва по-стара версия?Примерно 11.03.С "по-нов" драйвър няма ли да прецака кабела?
koce_83
Двигател: 2001
Re: VAG-COM
Мнениеот koce_83 » Сря 21 юни 2017 9:28
minimalizum написа:Файл : Drivers 12.10.5.rar
Пробвай
Пробвах на Win7 и 10 , за съжаление пак не става.
samo_pechka
Re: VAG-COM
Мнениеот samo_pechka » Пет 01 сеп 2017 19:03
Колеги купих преди време от Склад66 кабел с диска. Преди около три години и половина може би. Но на два-три пъти се стига до отказ . Просто не се отваря прозорчето на дисплея. Снощи за пореден път пак. Зачудих се защо. Има ли опция затова, че съм ползвал лаптопа и за интернет и оттам да бъгясва работата? Държа да подчертая , че когато съм в нета, не съм и не правя опити за отваряне на програмата ( VCDS-a ) !
П.п. предния път се наложи преинстал на програмата. Сега май пак натам вървят нещата...Мисля да се обърна към продавачът за съвет .
П.п.2 прерових си кореспонденцията , явно съм го купил от представителя на Склад66 в нашия форум memberlist.php?mode=viewprofile&u=120496
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: VAG-COM
Мнениеот nikolay_ss » Пет 01 сеп 2017 21:37
Кой кабел си си купил?
denislav1
Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:55
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: ARL 2003
Местоположение: Габрово
Re: VAG-COM
Мнениеот denislav1 » Пон 11 сеп 2017 21:07
Аз си купих VCDS 15.7 с кабел и всичко точно, докато не ми потрябва Long Coding Helper функцията. Оказа се, че в тази версия не е активна и ми трябва 15.7.4.
Молбата ми е ако някой има програмката да я сподели с мен.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Re: VAG-COM
Мнениеот popeye » Вто 12 сеп 2017 15:06
Long Coding Helper
тази функция работи на коли след 2005г
denislav1
Двигател: ARL 2003
Re: VAG-COM
Мнениеот denislav1 » Вто 12 сеп 2017 18:34
Прав си, пробвах и с друга версия, същата работа.
petapeta
Регистриран на: Нед 21 авг 2016 13:29
Re: VAG-COM
Мнениеот petapeta » Пет 15 сеп 2017 16:48
Колеги ще мое ли линк за ВЦДС или ВАГ-КОМ кракнат който да е активиран? Опивам се да си пусна функцичта beep when unlock но при пускане ми вади греска 4е трябва активация. Благодаря.
denislav1
Двигател: ARL 2003
Re: VAG-COM
Мнениеот denislav1 » Вто 19 сеп 2017 20:19
popeye написа:Long Coding Helper
Днес помагах на един приятел с Ауди А4 2001 год. и при него се появи "Long Coding Helper" :screwy
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Re: VAG-COM
Мнениеот popeye » Чет 21 сеп 2017 10:47
силно се съмнявам
