Няма вече такива здрави и непретенциозни коли, като някога...
Засега все още ще търся комби, то ми покрива нуждите според мен.
Въпроса е да намеря добър двигател за газова, че определено няма да го карам на бензин.
Избор на бензиново комби?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Избор на бензиново комби?
Zdravko Zankov написа:На Октавиа комби багажника е по - голям от Голф 4 комби.
Колко пък да е по-голям? Не вярвам разликата да е фрапираща като при хечбека - там действително си е двойна разликата почти.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Здравко, за багажника си прав, обаче в този сайт можеш да намериш всякакви бисери. Например, че Голф 4 комби ALH/AGR гори 5,3л извънградско, а 110 коньовия е AFN /разхода му поне е верен - 4,2/
Пет години карах Лансер комби 2004г 1,6 атмосферен MPI двигател 98 к.с.Не се чуваше на свободен ход че работи мотора,малко спартански японски интериор,лесен за поддръжка,комфортна возия.За мен беше добър семеен автомобил,основен недостатък - тръгва да върви след 3000 оборота,при магистрално каране със 130-140 км/ч е шумен и не му достига мощност при изпреварване.Моделът се прави само в Япония в периода 2003-2007г.Има го и с двигател 2,0 135 к.с.Там вече си върви доволно.И двата мотора стават на газ.Влиза в зададения бюджет.
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
Много харесах Мазда 6 комби, но тая ръжда направо...
Май ще събера още някой лев и ще се оглеждам за Вектра С /като ще направя компромис с красотата
или Астра...
Само трябва да се поинтересувам за газифицирането, че има някакви проблеми с клапаните след определен пробег на газ
или Астра...
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Мазда 6, не е лоша оферта стига да я намериш без ръжда, което за вноса в БГ е почти невъзможно!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
опел и мазда не ти ги препоръчвам за газ,според мен октавия/голф/бора дори пасат са оптимален вариант,иначе от френските рено меган или лагуна са безпроблемни за газифициране
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
Като чета из форумите, като цяло си прав!
Загледах и Рено Сценик - доста странен автомобил, но като цяло доста положителни мнения прочетох за него...
Zdravko Zankov
Само за информация, преден лагер на Вектра С е много неприятен като сума.
- forski
tdi fen написа:... и мазда не ти ги препоръчвам за газ....
Газифицира се без проблем, стига на деигателя да не пише DISI
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Ivo 1983 написа:Като чета из форумите, като цяло си прав!
За кой двигател говориш, коя година?
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
stefarata написа:Ivo 1983 написа:Като чета из форумите, като цяло си прав!
1,6 16V - на Сценик 1/107коня/ и същия само че 115 коня на Сценик 2, определящо ще е състоянието на конкретния екземпляр...1,8 също е добър, но бил по-рядък. При 2,0 имаше някакви скъпо струващи части при обслужването, но не запомних точно за какво ставаше въпрос...
Странното при тия коли е, че багажника уж е 1800 л , но имам чувството, че в едно комби Октавия ще натоваря повече багаж, а него го дават 1700 л примерно
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Един приятел кара такъв Меган Сценик 1,6 2001г. Вече му е навъртял над 100 000км, само на газ и не е имал никакви проблеми освен със задните ел. джамове. За 5 - 6 години само обслужване (слагам ходовата част към обслужването - веднъж смени почти всичко отпред). Карал съм го до морето и обратно, както и няколко пъти до работа и най голямата изненада е разхода, който дава - смесен разход на газ около 8 на сто. Той имаше преди това предишния модел 1998г., пак 1,6 и под 10 не можеше да го свали - беше пълен кенеф, какво ли не му се счупи.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
първият сценик е с торсион отзад
